LCD LG 42LD650 после включения зависает на заставке
liuvik
Сообщение #1 От 23/02/2015 04:56 цитата
Здравствуйте !
Main=EBR67116901_0398
PCB=EAX61124201/15 Rev1.2
Tuner=TDFR-G135D
Lg 42LD650-ZC / Предистория - у хозяина телевизора наблюдалось только серые поля на экране ,а также периодически отключения тв через 30-40минут..... я начал с того,что промыл разъемов шлейфов на матрице изображение появилось нормальное и неискаженное ,включил тв с пульта- нормальная работа тв,нормальная реакция на комманды пульта, а через 5-7 минут изображение застыло ,тут же перегружаю телевизор и далее стартовой заставки дело не идет, проигрывает индикатор дежурный режима раз в секунду.
напряжения на плате блока питания =
23,2 (на плате блока питания написано 20 v , а в даташите 24v какое дожно быть не понятно)
12 ( 12,5v)
3,5(3,5v)
INV=3,1v
A-DIM=3,2v
P-DIM=3,4v
Error=0
Все напряжения просмотренны осцилографом - форма чистая без пульсаций.
Далее напряжения на MAIN=
1,2v(1,3v по результатам измерений на С287)
1,8v(1,8-1,9v на С2004)
5v (5v на R2746)
12v (12v на С4119)
Подскажите в каком направлении двигаться ? На данный момент предполагаю о сбое в прошивке (так как тв первоначально загрузился) / возможно попробую прошить через COM порт посредством терминала.возможно ли то,что слетела микропрограммы или что-то с флэшкой?
  6393889.jpg  630.97 КБ  Скачано: 1022 раз(а)
  6394913.jpg  310.39 КБ  Скачано: 715 раз(а)
  42LD650 MFL63263110(123).pdf  4.97 МБ  Скачано: 4311 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/02/2015 08:07 цитата
liuvik писал:
На исследование взял тв Lg 42LD650-ZC
И что ты в нем собрался исследовать? Здесь раздел по ремонту.
liuvik
Сообщение #3 От 23/02/2015 09:04 цитата
=) исследовать , что вышло из строя (я ищу неисправность и спросил помощи)/// если прочитать полностью сообщение думаю ясно
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 23/02/2015 09:21 цитата
liuvik писал:
5 -7 минут нормальная работа
Ну и зачем прошивать в этом случае? Погрей процессор (металлический, что выглядывает из-под радиатора). Многое прояснится.
liuvik
Сообщение #5 От 23/02/2015 09:38 цитата
5-7 минут работал тв до зависания и этобыло при самом первом включении , сейчас же стабильно одна и та же заставка =( ,однако спасибо попробую сейчас прогреть / а прошивать рекомендовали на западном форуме одному такому же телевизору - мол , прошивка сбойнула и загружаясь тв доходит до места загрузки микропрограммы с инструкциями где сбой и останавливается (пульта он слушается на включение и выключение , заставку грузит )
Telik
Telik
Сообщение #6 От 23/02/2015 11:34 цитата
Чего там исследовать? Греешь феном 300 градусов процессор минуту и все восстановится на какое-то время... Радиатор при этом надо снять, а потом обратно приклеить и лучше побольше размером или вентилятор поставить...
Оказывается, уже подсказал Иван Зенин, не заметил, сори...
liuvik
Сообщение #7 От 23/02/2015 13:19 цитата
фен не помог =( прогрел процессор,ничего не изменилось, все то же самое -при включении стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду
Telik
Telik
Сообщение #8 От 23/02/2015 17:02 цитата
какой процессор грел, в центре или в левом углу?
serg63
serg63
Сообщение #9 От 23/02/2015 17:22 цитата
Telik писал:
А какая разница? смех
liuvik писал:
5-7 минут было при первом включении , сейчас же стабильно
liuvik писал:
фен не помог =( прогрел все то же самое - стартовая заставка на экране висит и мигает красный индикатор Power(Stand-By) в углу на лицевой панели раз в секунду
Всё...Уложил аппарат. одобрение
liuvik писал:
Теперь в направлении АСЦ или сюда http://monitor.espec.ws/section12/
liuvik
Сообщение #10 От 23/02/2015 18:50 цитата
Прогревал процессор тот, что в центре..... Серг63... К чему это все Вы сказали??? Ничего не изменилось с тех пор как мне принесли этот тв.... Не стоит злословить.... Все симптомы как были так и остались, прочитайте внимательно о чем я писал в первом посте....
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 20:04
serg63 писал:
Telik писал:
liuvik писал:
liuvik писал:
liuvik писал:
Telik
Telik
Сообщение #11 От 23/02/2015 23:14 цитата
Прогрей две минуты проц, что в центре, терять нечего.... Либо - менять проц или материнку...
Не пойму вопрос - какая разница? Разница есть! Тот, что слева проц жив, раз заставку показывает...
Производитель делает все, чтоб телевизор долго не проработал...
serg63
serg63
Сообщение #12 От 24/02/2015 11:03 цитата
Telik писал:
Не пойму вопрос - какая разница?.
Telik, .......для ТС-исследователя.
liuvik писал:
B.B. писал:
....швея-мотористка.
liuvik
Сообщение #13 От 25/02/2015 05:31 цитата
Блок питания перепахан до меня нашел несоответсвие напряжений вместо 20v на выходе блока 23.2v
Telik
Telik
Сообщение #14 От 25/02/2015 10:16 цитата
Даташит же говорит, что надо 24в., верь даташиту...
liuvik
Сообщение #15 От 25/02/2015 11:02 цитата
Здесь дело в том, что на плате написано 20 вольт
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 25/02/2015 11:13 цитата
liuvik писал:
Это правильное напряжение - +23.2v
liuvik
Сообщение #17 От 01/03/2015 03:58 цитата
после прогрева по Вашему совету
процессора в течении 1 минуты 300 грд тело не включается вообще(подсвет/изображение) на разъеме Power было A-DIM = 3.2v P-DIM=3.4v INV=3.1 ERR=0 во включенном состоянии ,стало A-DIM=2.5 P-DIM=0 INV=0 ERROR=0.8
по даташиту Boot Strap есть Nand Flash проверил сопротивления и емкостей все в норме ( стартовая заставка -логотип грузилась до прогрева)
Поможет ли здесь реболл процессора?
liuvik
Сообщение #18 От 05/03/2015 07:47 цитата
нашел неисправный стабилизатор на 2.5v входит 3.3 и на выходе 3.3v копаю дальше
кип 02
Сообщение #19 От 03/12/2015 07:28 цитата
liuvik писал:
Привет имею обсолютно такой же тв с этими же симптомами,висит на заставке со слов клиента вытащили из розетки при проигровании с usb
Пока ничего не грел есть какие то продвижения?
И вопрос к предлогавшим прогреть, это дефект чипа или шары?(имею большой опыт в перекатке(сотки буки))
кип 02
Сообщение #20 От 03/12/2015 08:16 цитата
С прогревом включился,похоже всё таки дефект чипа,думаю связка камень подложка
Попробую поиграюсь с охлаждением если будет что то положительное отпишусь если нет то меняйте маин
