(Тема закрыта) LCD Toshiba 37C3500PR не включается
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 От 30/11/2015 13:28 цитата
Состав:
Toshiba 37C3500PR
MAIN - PE0424
Tuner - ENG37E01GF
TA8246AHQ
MSP4410K 07
T5CB5-6NP1
CD4052B
R4580I
T-CON - PE0415
FLI8548H-LF
CXB1444R
HY50U281622FTP-4
PCM1754
39VF3201
R4580I
4128BWP
PSU - PE0391
SMPS - STR-Z2467
TR Chopper - ST-3210
SMPS - STR-W6765
TR Chopper - TPW3586AD
PSU - PE0392
CE-1059 - микросборки
8050W
ТВ поступил с неисправностью отключился и не включается.
Led stanby - красный горит и никакой реакции ни на пульт, ни на клавиатуру. Прив скрытии видимых причин отказа не обнаружено. При проверке питания обнаружено, что напряжения 40в--43.8, 18в--18,5, 5,1в--4,95 присутствуют, нет напряжений на --Power-sig (не срабатывает реле и нет 24в), Power-DB, Power-TV , Power-LCD. Т.есть нет ни одного сигнала с T5CB5-6NP1. Генерация на микросхеме есть, напряжение питания 4,95в, с кнопки включения напряжение приходит. AC-Detect и Power-protect--напряжения -2,8в. Подскажите пожалуйста, что может блокировать включение. При касании шупом (в режиме прозвонки) Power- sig - срабатывает реле и появляется 24в и 25,6 в на Аудио, остальные напряжения -5,2в, 9в не появляются- так как нет сигнала на включение.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 30/11/2015 13:59 цитата
Shevchenko Oleg, всё хорошо, но состав со своего тв влом написать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 30/11/2015 14:15 цитата
Borek, думает так проканает! подмигивание
Shevchenko Oleg
Сообщение #4 От 30/11/2015 14:47 цитата
Borek писал:
Я прописал из своего, если внимательно смотрели, есть незначительные отличия от сотава на форуме.
Я ведь не виноват, что он такой же.
Borek
Borek
Сообщение #5 От 30/11/2015 15:54 цитата
Shevchenko Oleg
А в чём отличия ?
Shevchenko Oleg, ну не серьезно это. бяка
Shevchenko Oleg
Сообщение #6 От 30/11/2015 21:45 цитата
А в чём отличия ?
Shevchenko Oleg, ну не серьезно это. бяка[/quote]
у меня T5CB5-6NP1-остальное 1 к 1, что мне надо было писать.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 21:46
Вообще то хочется какого нибудь совета!!!! или направления Прошу помощи
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #7 От 01/12/2015 16:46 цитата
Shevchenko Oleg писал:
с бп разберись
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 От 02/12/2015 12:42 цитата
БП все напруги выдает, 40в, 18в, 5,1в (у меня 4,95в), при подаче напряжения не Power-sig появляется 24в -- при чем здесь БП.
Нет сигналов на запуск я уже писал об этом
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 02/12/2015 13:46 цитата
Shevchenko Oleg, чего тут непонятного. T5CB5-6NP1 и сдох.
Shevchenko Oleg
Сообщение #10 От 07/12/2015 10:53 цитата
К сожалению проверить на смогу, клиент забрал без ремонта.
