Котел Ferroli DOMItech C24 неисправность A41
Mstang
Сообщение #1 От 02/11/2014 00:34 цитата
Котел Ferroli DOMItech C24 один раз в сутки выключается и мигает код A41. Проверка и замена датчика температуры в подающем контуре системы отопления результата не дала. Датчик температуры в контуре ГВС проверен. Электрические контакты датчиков проверены. Все в порядке. Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Lavrishin
Сообщение #2 От 02/11/2014 12:26 цитата
Mstang писал:
...Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Сдвоенный датчик поменять.
Сообщение #3 От 02/11/2014 14:55 цитата
Mstang, недовольство, огорчение
Mstang
Сообщение #4 От 02/11/2014 21:16 цитата
Сдвоенный датчик он-же датчик температуры в подающем контуре системы отопления поменян. Результата нет. Точнее в аварийный режим теперь становится 1 раз в неделю. Код неисправности тот-же А41
Mstang
Сообщение #5 От 13/12/2014 01:30 цитата
Mstang, Знатоки и специалисты котельных дел мастера!!! Где-же Ваши идеи? Или то что не написано в инструкции не лечится?!
Mstang
Сообщение #6 От 13/01/2015 01:50 цитата
Проблема решена. А как не скажу. Некому.
buget9
Сообщение #7 От 02/01/2016 13:26 цитата
так и хочется сказать ганд...н. и ...............................тому подобне
