Samsung cs-21k30mhq шасси KS9A не включается
DiKraven
Сообщение #1 От 03/01/2016 16:42 цитата
Здравствуйте. Прошу сильно не ругать, так-как практически ничего не понимаю в ремонте, но с вашей помощью надеюсь этому научиться. Итак есть проблема с данным телевизором: Началось все с того что после выключения света не включался даже в режиме ожидания, но вытянув вилку на минут 10 все нормально включалось, до сегодняшнего дня. После отключения света он больше не включается. Разобрал, осмотрел конденсаторы - нет вздутых, нашел видео где человек решил данную проблему чисткой позистора, но у меня с ним все тоже вроде как в порядке. При нажатии кнопки включения, присутствует легкий свист(но не пойму где) и все. Прилагаю фото того что обнаружил. Заранее спасибо.
Данная деталь (608В) на каком-то магните и изоляция на ней нарушена
 Размер файла:  257.65 КБ
 Просмотрено:  1088 раз(а)
Пайка в области этой детали как будто поплавлена
 Размер файла:  348.29 КБ
 Просмотрено:  584 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 03/01/2016 16:49 цитата
DiKraven писал:
смех смех смех
Ищи другие видео. С бубном, например.
DiKraven
Сообщение #3 От 03/01/2016 16:54 цитата
Как это понимать?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #4 От 03/01/2016 17:23 цитата
сетевую вилку на шнуре отреж и переверни на 90 градусов-многие так решали голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 18:24
и это-поинтересуйся у того типа-если кондёр не вспух-то он стопудово рабочий?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 18:27
DiKraven писал:
если в левом ухе-то позистор если в правом то петля сумашествие
DiKraven
Сообщение #5 От 03/01/2016 17:47 цитата
ZET, Надеюсь на все твои вопросы ответы будут такими же голливудская улыбка голливудская улыбка
V_I_K
V_I_K
Сообщение #6 От 03/01/2016 18:34 цитата
"Данная деталь (608В) на каком-то магните и изоляция на ней нарушена"
"Пайка в области этой детали как будто поплавлена"
О май гад...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 20:36
DiKraven писал:
практически ничего не понимаю в ремонте, но с вашей помощью надеюсь этому научиться. Заранее спасибо.
Давайте чуваку напишем пару сотен телефонных номеров, пусть по питику не закинет каждому...за консультации.
ПЫСЫ
Афтар, твои грязные ногти тебя выдают..улыбка...
Очень похож на чебурека собирающего пустые банки из под пива...и яги. Неужто в теплотрассу интернет провели?
Телек этот на помойке подобрал, хочешь его реанимировать, и в комиссионку за 500 рублей сдать?
DiKraven
Сообщение #7 От 03/01/2016 18:43 цитата
V_I_K, Ты быдло конченное вот и все что тебе можно сказать.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #8 От 03/01/2016 18:50 цитата
DiKraven писал:
Да я Ваще тварь последняя!!! Гнида редкостная!!!
V_I_K писал:
Сообщение #9 От 05/01/2016 03:56 цитата
DiKraven, - тут не техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОФФ ! улыбка
