Иван Никитин 81
Подключен к ноутбуку через aux вход ,звук хороший чистый и громкий ,
а когда переключаюсь на тюнер звук очень слабый. Приходиться включать на полную ,что даже перегрузку показывает
[img] [/img]
aiwa cx-nsz52.rar 9.33 МБ Скачано: 1236 раз(а)
serega-64
Иван Никитин 81, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Это для кого? Осилишь - поговорим.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 14:31
=Подключен к ноутбуку через aux вход ,звук хороший чистый и громкий ,
а когда переключаюсь на тюнер звук очень слабый. Приходиться включать на полную ,что даже перегрузку показывает =
Вот это все подробно, с запятыми и в доступной для всех форме, а не только понятному лишь тебе. |
Иван Никитин 81
| serega-64 писал: | Иван Никитин 81, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
может кто ни будь сталкивался с такой проблемой в данном девайсе
когда нажимаешь на кнопку tuner включается радио и оно в данном случае играет тихо ,если кому то не понятно
может требуется замена тюнера ,вот такой есть ,тоже из центра aiwa
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 13:59
serega-64
=если кому то не понятно =
Ессно непонятно, нахера ноут приплел? Так и скажи, что радио в центре воспроизводит тихо. Приборы в руки и по цепи от тюнера до усилка. Замена может быть и мимо, поменяй, потом нам расскажешь. |
tynalex
| serega-64 писал: | =если кому то не понятно =
Он хочет что бы ты рассмотрел схему, потратил на это время и ткнул ему пальцем в позиционные номера на плате (что ему заменить!).
Таких Краб называет ремотирошкамидауноклиентами.
Шаровик очередной!!! |
Иван Никитин 81
есть у меня мультиметр ,он у меня от сети 220 работает ,схему стабилизатора сам собирал на 9 вольт
вот такой:
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 15:56
рыть я понял ,что вот здесь придется
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 16:01
в этом центре тюнер совместно с основной платой живет |
serega-64
=есть у меня мультиметр =
Он тут не помощник, ослик нужен. |
Иван Никитин 81
в декодере может все дело ,потому что, звук как из трубы канализационной
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:17
цепи по схеме проследил
идет сюда :
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:22
а что по кварцам 10.7 мГц ? |
Иван Никитин 81
после-завтра померю напряжение везде, сменю кварцы ,попробую на активные колонки подцепить на прямую тюнер
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:40
схема звукового процессора m61503fp:
здесь все нормально ,так как с aux нормально усилки stk 490-040 и stk490-310 снимают звук с процессора m61503fp
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 17:52
для профилактики может еще электролиты заменить по мощнее ? |
Иван Никитин 81
кварцы:
serega-64
К чему эта фотосессия? В свободном доступе есть WinSnap или ему подобные.
Здесь ликбеза не будет, сначала надо думать, а потом задавать вопросы, переношу. |
Иван Никитин 81
по сути не одного ответа не услышал ,а именно ,что в первую очередь проверить ,что во вторую... ,прозвучали одни упреки ... нехороший форум ,одним словом
и самый главный ответ неси в мастерскую там мастера осциллографом будут звонить
типовых в данном случае что ли не бывает поломок ,что бы без ослика ? |
Иван Никитин 81
| я вобще то не от модератора ответа ждал , а от компетентных людей услышать ,кто уже ремонтировал данный аппарат ,даже мастера в мастерских могут не беспокоиться ,вопрос задан кулибиным самоучкам ,у кого доход не с данного бизнеса (ремонт бытовой техники ) |
