Samsung шасси SS1. Оторвались провода к ОС.
Rest Trop
Сообщение #1 От 03/02/2016 07:15 цитата
Номер ТВ неизвестен-шильдика на крышке нет.
Совпадает с этим.
http://monitor.espec.ws/section1/topic129611.html
Пока искал неисправность(оказалось сдох и замкнул конденсатор в БП 2kV680 в цепи коллектора выходного транзистора), оторвались 2 провода идущие к ОС.
Синий и красный. Красный потолще.
К строчнику сбоку пристёгнут ещё один корректирующий трансформатор.
Кто подскажет-куда эти провода были припаяны? рёв в три ручья
Rest Trop
Сообщение #2 От 03/02/2016 09:14 цитата
Всё. Решил.
Методом тыка улыбка
Красный припаял к красному, а синий на предпоследний штырёк.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 03/02/2016 10:26 цитата
Rest Trop писал:
а,мультиметр тебе зачем?
Чудной
Tele5vizor
Сообщение #4 От 03/02/2016 11:04 цитата
Может это поможет?http://remont-aud.net/_bd/134/66419664.jpg
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 03/02/2016 12:49 цитата
ещё один умник! смех Чудной Н-Н-Н
teletexnik
Сообщение #6 От 03/02/2016 13:46 цитата
kineskop slim ili ultra slim bez dapalnitelnoi katushki ni rabotaet kak abishni kineskop s etim droselem mjna luboi kineskop at monitora suvat vabishni vtelevizor
ДОБАВЛЕНО 03/02/2016 14:48
u nas eti teliki uje za 20 30 dolarav paderjenie ni pradaiutsa rabota sdoxla kak tolka na cifravuiu peredashu pereshli
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 03/02/2016 13:50 цитата
Rest Trop, я об твою картинку глаза сломал.
gilan
Сообщение #8 От 03/02/2016 13:52 цитата
ещё один...интересно, зачем мастеру голова? Как бесплатное приложение к туловищу и груз на плечах?
Сообщение #9 От 03/02/2016 16:59 цитата
стандартная китаеза с автотрансом ...
Rest Trop
Сообщение #10 От 03/02/2016 19:47 цитата
Tele5vizor писал:
Спасибо.
Завтра перепаяю-попробую так.
Тем более что звук пропал.
Поленился кондюк в вольтодобавке поменять. Видимо МС капут.
виктор-теледоктор писал:
Да у меня смартфон древний. улыбка
Покупать айфон бесполезно, дочери- студентки всё-равно выпросят.))
Rest Trop
Сообщение #11 От 04/02/2016 20:08 цитата
Tele5vizor писал:
Слишком широким стал.
Паходу, пока менял ТДА2003 опять один провод оторвался и лёг на радиатор с кадровой.
Телик не запустился, начал смотреть-провод..
Припаял и экран начал пропадать с периодичностью1-2сек. Появляется на 4сек. Высокое не пропадало.
Выключил-замкнул пинцетом 5-6 ноги памяти-включил-растр по вертикали наполовину заужен.
Выключил-включил-всё норм.
Только звука так и нет.
Питание 17В. идёт.
Касание входа МС ТДА 2003 пинцетом не вызывает реакции.
Вообще-то 2003 не нашёл, поставил 2006. Думаю разницы нет.
И схемы нет((
Rest Trop
Сообщение #12 От 04/02/2016 21:03 цитата
Поставил ТДА2003-звук есть.
классно!
