Viessmann Vitopend 100 WH1D проблема с нагревом ГВС
Irina ridibunda
Сообщение #1 От 01/02/2016 12:51 цитата
Здравствуйте Уважаемые сервисные инженеры!
Проблема с котлом у нас, Viessmann Vitopend 100 WH1D. Проблема с ГВС возникла. При открытии крана гарячей воды на мониторчике не загорается краник, потом резко загорается и опять пропадает, так повторяется много раз, при этом ошибка не загорается. Может ли это быть либо засор под датчиком протока, или лучше и вовсе поменять его? Заранее благодарю за советы
Сообщение #2 От 01/02/2016 12:59 цитата
Irina ridibunda, E-mail Профиль
Личное сообщение
Irina ridibunda
Сообщение #3 От 01/02/2016 13:07 цитата
