SAMSUNG WS-32Z306T - S62B - не включается [решено]
valentus
Сообщение #1 От 13/02/2016 00:28 цитата
TV SAMSUNG WS-32Z306T (16:9,100 HZ,Multisystem,NICAM,Slim Tube)
Chassis : S62B
SHINE/F-BOX : MCU: SDA 5550 M 5113 A14 9 RF
Eprl:(S62 F.BOX T 200p V:1003 SHINE)
Aud.proc.:STV 8237; col. dec. :VSP 9402A B13; Audio-video sw.,electr. vol.contr.:CXA 2165Q; EEPROM: 24WC16L
FBT : FUH29V002; HOT : 2SJ 6920; Vertical Def. : LA7845; AUDIO out: TDA 7297SA; POWER: STRX 6750; VIDEO out : TDA 6111Q *3
TUBE: W76QFV891X002(P); Def.Syst.:DIF-3227 VAB
TUNER : AA40-00128A TMQZ2-407A
ТВ не включается. Стенд-бай диод загораеться и потухает при команде с дист. пульта; +В - 132 вольт присутствует.
Проверка блока питания показала, что при входном напряжения 6,5 вольт на входе IC801-KA278R05, и при наличии открывающей напруги на управл. электрод (4) PWR/CTL - на выходе нету напр. VCC_5v_C.
Проверка омметром показала наличии короткого замыкания на выходе этой самой IC801. Прослеживание дорожек питания активных элементов и электрол. кондензаторов по пути этих "5V_C" довели до скоротившегося кондюка С804 - 1000мкФ/10В... (лист 10-1-2 MAIN 2) сервисного мануала, возле вертикальной платы управления - FB-Board.
После отключения С804, который показывал на омметре сопротивление порядка 0,7 Ом, и замены на более высоковольтного конд. короткое замыкание иссчезло и приемник включился сразу.
Конечное потом были проверены и перепаяны все подозрительные пайки - в строчник, чипа вертикальной развертки, чипов оконечных ВУ и пр.
Картина превосходная у того Самсунга, меню и оперитабельност довольно затруднительные для среднестатистического потребителя...
А весь махиной этой самсунгской - просто убийственная...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 13/02/2016 10:44 цитата
valentus, не в тот раздел пишешь гы-гы - http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html
А там ещё один 1000мкФх10В в этой-же цепи есть???
А то мне два раза попадался такой-же дефект и оба раза оба лита были в КЗ W-O-W
ДОБАВЛЕНО 13/02/2016 11:50
Из ПРОФИЛЯ valentus - Интересы: Поиск Внеземных цивилизации смех одобряю браво! браво! браво!
И каким образом ты их ищешь??? Как успехи? подмигивание
valentus
Сообщение #3 От 13/02/2016 19:01 цитата
Ну, мне хотелось просто поделиться этим казусом... Если не употребил правильных русских технических выражениях и терминов, то потому что редко здесь пишу и не владею в глубине российской электронной терминологией... Мне так и непонятно почему и по каким точно критериям администраторы заслали эту тему в корзину ... Но это не беда! Я прошу админов вообще стереть эту тему.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2016 20:10
Борис Горбунков, я весьма рад что вы заглянули в мой профиль. Не буду считать ваше замечание по поводу ПВЦ обидным потому что если вам эта тема кажеться идиотской, то в мире достотачно людей ценившие ее по достойнствам... но здесь не место входить в дискусиях по поводу Внеземных цивилизации - если вам интересно беседовать со мною в этом направлении - напишите мне ЛС.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 13/02/2016 19:10 цитата
valentus, ты не в тот РАЗДЕЛ ( Схемы и сервис-мануалы ) написал.
Надо было ЗДЕСЬ - http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html писать.
