Sony KV-21CL5K шасси BX-1. Сгорел HOT- С5885.
zevs52
Сообщение #1 От 15/02/2016 13:00 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA12027H/N1BOBORJ
Memory - 24WC16W1
SMPS - STR-F6264
SAW - даташит на K3953M 7 K9356M
Sound - AN5276T
Vertical - даташит на STV9302A
Tuner - BTP-AC421
FBT - 8-598-858-10 (NX-4751/Q)
HOT - 2SC5885
RGB Amp. - TDA6108A
Заменил HOT, поставил такой же тип.
Лампу по +В воткнул. Теперь при входе в раб. режим стал мигать 2 раза. Запуска НОТ не происходит, лампа вспыхнет и гаснет. Напряжение +В -133в. Подскажите, это напряжение не большое.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 15/02/2016 13:29 цитата
zevs52 писал:
а,схему открыть слабо,да посмотреть!
zevs52
Сообщение #3 От 15/02/2016 13:39 цитата
В схеме напряжение не указано, пересмотрел все.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 15/02/2016 13:47 цитата
zevs52, Ну а по накалу определить религия не позволяет?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 15/02/2016 13:57 цитата
zevs52 писал:
SE135 во вторичке БП ни о чем не говорит?
zevs52
Сообщение #6 От 15/02/2016 14:14 цитата
По накалу определить не получается, нет запуска строчки, уходит в защиту, похоже вылетел FBT.
Сообщение #7 От 15/02/2016 21:52 цитата
типовуха ...с ФЕ-2 подойдет ...
zevs52
Сообщение #8 От 18/02/2016 11:55 цитата
Спасибо всем. Заменил FBT , телевизор заработал.
