LG32LE7500
kpe4et
Сообщение #1 От 01/03/2016 20:50 цитата
Здравствуйте.
телевизор LG32LE7500. Отвезли мастеру. Причина не включается: на пульт реагирует, загорается снизу панели светодиодная дорожка включения, и кнопки сенсорные загораются, но сам телевизор не включается и не издает звуков. Флешку если вставлять, светодиод на флешке не горит. Мастер приговорил main. EBT60944121. Можно ли его отремонтировать? Есть ли у кого такой б/у в рабочем состоянии или новый? Что посоветуете делать с этим телевизором?
данные о плате
 Размер файла:  522.21 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
гарантийка
 Размер файла:  501.84 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
часть платы
 Размер файла:  502.51 КБ
 Просмотрено:  367 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 01/03/2016 20:54 цитата
kpe4et писал:
поискать нормального специалиста,который попытается чем-то тебе помочь!
а первым делом, заполнить профиль!
kpe4et
Сообщение #3 От 01/03/2016 20:57 цитата
vadim3008 писал:
kpe4et писал:
добавил информацию.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 01/03/2016 21:08 цитата
kpe4et, И это в Кишинёве нима нормального мастера?
Тогда в Каушаны к Василию обратись или к Вовану в Тирасполь подмигивание
kpe4et
Сообщение #5 От 01/03/2016 21:09 цитата
А можно дать их контактные данные?! позвоню пообщаюсь... Мне сказали что main отремонтировать нельзя, только менять. Есть на плате типо след перегрева 1 на 1 см.
