4elout
Евгений373, С лампами, завтра по-колдую если ТВ нарою. Только что там в лампах ? Он же без них, так же в защиту уходит, при подключении майна. Или их уже так до кучи проверить?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 22:05
samba3554, ...восстановить... ? Можно подробнее? |
Евгений373
4elout, поменьше бред читай от восстановителей это называется пук в никуда
Работай. |
4elout
Евгений373, Лампы проверил, одна не разжигается.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 23:20
без одной инвертор запустится? |
Евгений373
| 4elout, скорее всего нет, загрубляй защиту инвертора. |
4elout
Евгений373, загрубляй защиту? как?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 09:43
И с маинплатой врубать? |
Евгений373
| Снять защиту с инвертора, забей в поисковик и читай. Вместо лампы можно(временно) повесить эквивалент - резистор высокоомный. И подрубай майн после этого. |
4elout
Евгений373, Я так понимаю, там не одна защита? 4 - Open-lamp protection и одна от короткого. Какую снять?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 19:15
На лампы которая, да? |
Евгений373
4elout
Про FAN 7314 нашел, там написано 560 Ом на корпус с ноги Open lamp protection.
В моей же микросхеме FAN 7313 таких ног 4 штуки OLP1, OLP2, OLP3, OLP4. Мне с каждой 560 ОМ на корпус кидать? Правильно понимаю?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 21:55
Или на ногу OLR подать напряжение? |
Евгений373
| Я уже в люле, да и пивом по завязку набрался, завтра поговорим. |
4elout
| Окай. я вроде как разобрался)) |
4elout
Инвертор запустил - горят все лампы(видимо одну я не смог просто разжечь в прошлый раз) . Загораются на несколько секунд и тухнут.
Маин подключал также не запускается. |
Евгений373
| А ты не задавался вопросом почему они у тебя тухнут? По идее, если на инвертор принудительно подать команду включения, то лампы должны гореть, как то так. В твоём случае нужно сначала подать логическую единицу на 12-й пин разъёма XP802, для включения питателя на полную мощность и следом подать логическую единицу на 5-й пин того же разъёма, для старта инвертора. С майном пока не торопись, сначала давай починим подсветку. |
4elout
| Сейчас, как раз и озадачен вопросом - почему тухнут лампы... |
| Протект заблокируй и ремонтируй. |
4elout
4elout
Не так защиту снял)
Теперь нашел с 17 ноги светодиод на массу.Только пару транзисторов по пути спалил)) Жду пока придут) |
4elout
Вот и разобрался... Дело было в конденсаторе С849 изначально, который вздулся. Я вместо него подставил, видимо, не рабочий и не обращал внимание на мерцание лампочки, которой я нагружал. После замены ТВ запускается, все работает. Правда было пару раз при включении лампы не разожглись... я уже ТВ собрал. После решил проверить - разобрал и все запускается...устал уже в пульт тыкать...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 08:29
В общем - работает)))
Всем СПАСИБО за помощь!!!  |
