rew56
Модель плазменного тв: Samsung PS43D450A2WX
Шасси неизвестно
X main: 42DH
Y main: 42DH
motherboard: BN41-01632
Добрый день! У меня Samsung PS43D450A2WX при включении в сеть начинает щелкать 2-3 раза ( срабатывает защита), а индикатор дежурного питания моргать. Затем защита перестает щелкать, но индикатор продолжает моргать и телевизор не включается. Это случилось не сразу, а постепенно.
Он долгое время работал при напряжении 190 вольт( около 2лет) потом напряжение стало 215 вольт.( если это поможет). Некоторые познания в электронике есть,с ноутбуками недавно начал работать, там все понятно( меряем дежурные напряжения, шимки, память, снимаем осцилограммы, шьем биос и т.д), здесь же не очень, вроде написано 5 и 15в (получается что это дежурка, а как она должна появляться, всегда ли она должна быть на плате или же power good определенный должен с материнки приходить? Объясните что померять?
Ранее тем на данном форуме не поднималось. |
южный
Коммунист
| Обратись ка лучше к человеку, который этим занимается, а не плачь тут. На пальцах тут тебе не покажешь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| rew56 писал: | | PS : Уважаемые модераторы, не удаляйте мой пост, в прошлый раз я не успел даже прочитать что написали, форум он для того и существует чтобы спрашивать. |
сделай ТАК,и она останется,а нет, то тогда по назначению!  |
rew56
| Все исправил, оформил 1 пост как надо. По поводу поста: "Южный", Тебе не кажется что если ты не готов помочь- просто не лезь со своими глупыми советами, пройди мимо. Форум он для того и нужен чтобы разбираться с проблемами. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
rew56, ты издеваешься? И ты считаешь что ты её оформил по правилам!
rew56
| Вадим, разве сложно дать подсказку, на соседних форумах уже ответили, по поводу неисправности. Снять плату питания и проверить еср метром кондеры, скорее всего емкость потеряли. Я хотел бы ваше мнение услышать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| rew56 писал: | | Снять плату питания и проверить еср метром кондеры, скорее всего емкость потеряли. |
но ты же этого не сделал.  |
rew56
| не сделал, завтра отпишусь. Но что-то на этом форуме неохотно отписываются пока) Явно не из за того что я оформил тему неправильно) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| rew56, Ты забил на правила,все забили на тебя! |
| rew56 писал: | | что-то на этом форуме неохотно отписываются пока | - а тут не техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОФФ  |
rew56
Нахамить как раз-два тут. Тогда зачем форум существует? Разве не для того чтобы и "глупые вопросы" спрашивать. Если бы я обладал достаточными знаниями, я бе не отписывался у вас на форуме, разве не логично? Тут столько профессионалов, уже закидали советами  |
gnom69
Приходит мужик и вопрошает, указывая на деталь..
_Вы можете её проверить, а то в соседней мастерской, запросили 3тысячи рублей.
Вы мне скажите о её исправности и желательно элементы, которые привели её в не работоспособное состояние, а я вам 500 рублей заплачу за диагностику, я сам заменю... |
rew56
Я сделал замеры Xmain и Ymain.
Ymain вход с блока питания VS-GND 10ом
Xmain вход с Ymain VS-GND больше 80коМ,15v-GND больше 2000кОм
Замерил все кондеры на плате питания. На 3 кондерах несовпадает емкость, но есть допустимые погрешности. Один 50v 470uF - показывает на 430uF, два других на входе 450v 82uF - один показывает на 73uF другой на 77uF.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 07:36
| gnom69 писал: | Приходит мужик и вопрошает, указывая на деталь..
"Приходит мужик в гости, и спрашивает: а че у вас так мебель расставлена, а ему и говорят: тебе не по-уй?"
Так вот и оттуда сознательный вопрос. Всем тем кто так отписывается: У вас наверняка есть свои дела, заботы, ну так занимайтесь ими. Если у вас есть конкретная помощь или хотите информацию подкинуть- скидывайте, но только по делу.
Я допустим не претендую на звание радиолюбителя, но и не лезу со своими глупыми выпадами к вам в тему. У меня здесь своя цель: отремонтировать телевизор. Мне нужна всего лишь подсказка, для замены блока, может кто здесь и продает. Блочный ремонт никто не отменял. |
