uzer2013
| Добрий день! помогите розобратся в схеме, на плате стоит микросхема SAB 80C166-M и рядом М27С512 интересует чип SAB 80C166-M ето проц которий управляется М27С512 или ето котроллер которий прошивается отдельно |
JYRIJJ
Спец-агент
| uzer2013, не лезте туда, это не ваше!!! |
uzer2013
II3II
eduard2
uzer2013, | Цитата: | | Добрий день! помогите розобратся в схеме, на плате стоит микросхема SAB 80C166-M и рядом М27С512 | А почему именно выбрал этот раздел ,и в какой это схеме нужно разобраться ? Здесь как бы раздел по "Даташитам " при каких делах тут какие то схемы ? ( кстати от чего схема то будет?) не фига не понимаю
II3II, Привет! да этот шит в инете свободно лежит ,зачем ты его в этой теме положил ? |
uzer2013
| Даташит я нашол на SAB 80C166-M запутался, контроллер ето или процессор |
II3II
| uzer2013, Microcontroller как сложно перевести всего 1 слово... |
uzer2013
| Несложно, сложно будет если куплю поставлю а плата молчит.... |
Yuritsh
| А зачем бездумно менять дорогие детали, если не понимаешь принципа работы устройства? |
| uzer2013 писал: | | Даташит я нашол на SAB 80C166-M запутался, контроллер ето или процессор |
Да ничего в проц этот не шьётся можете менять смело.Менял как то проблем не возникло. |
uzer2013
Ви меня не правильно поняли, может я неправильно написал неспорю но в наше время приходится розбираться в устройствах в которих ти далеко не разработчик, да есть даташити есть схеми есть описание есть форуми приходится викручиваться или отправить в сервис
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 03:03
Вот уже хороший ответ уже есть надежда |
Ну так есть у вас даташит на этот проц что мешает его прочитать там всё разжёвано разработчиками вплоть до системы команд и работы прерываний.И что чем управляет там подробно расписано.Вот и разбирайтесь  |
uzer2013
всё правильно, проц етот згорел на 100% вопервих плата молчит вовторих сильно греется только он и имеет болшое потреблене тока, и никаких сигналов от него , у меня бил просто вопрос нада ево програмировать или нет в даташите на нево както описано вроде как да, там спець логика но вроде от больше похож на процесор робота которого зашита в ПЗУ 27с512
а внутри ево есть флеш память для чево??? |
на первой странице даташита написано что флеш памяти у него нету есть только у 83с166.Вам читать лень  |
