VGerasimov
Добрый день,
Необходима помощь в настройке Hantarex LCD40.
После ремонта блока питания обнаружена проблема с настройками цветовой гаммы изображения с любого входа а меню в розовых тонах.
как будто включен режим "Colour Key".
Модель Hantarex LCD FHD-40NB VW
T-Con Sync60C4LV0
Panel LTI400HA02
Main board LASH0-40LSHT(B)
processor Pixel workx PW338C
Flash EN29LV800 |
REKKA
| Предистория поломки ( перепад молния залили ...итд) фото дифекта покаж, что делал конкретно по ремонту, замеры питания в студию |
VGerasimov
История конечно интерестная с этом мониторами произошла.
короче было так, с первым монитором не включался ни с пульта не с кнопок только дежурный LED светился
на модуле есть контакты чтоб имитировать кнопку ВКЛ без пульта.
У второго модуль питания был несправен. починил. все выходные напряжения в норме сейчас +5 Stb +5, +12, +24.
а на модуле процессора +1,8 был ниже нормы 1,4 и с "шумом" , посмотрел через осцилограф.
поменял конденсатор 100мф , и +1.8 встало в норму.
и соответсвенно включился, было всё внорме и цвета нормальные.
Но подолжить предложил своему коллеге с первым монитором , а я поехал к клиенту.
Тот не долго думая поменял модуль с процессорм на запастной , но только от Hantarex 50 Totem плазма. модули почти один в один похожи.
конечно t-con был уничтожен. питание на плазменом с другой стороны коннектора.
заказали новый t-con. привезли новый
найти другой модуль с процессором не смогли. и начали мудрить с модулем от 46 LCD естественно а там программа для другой панели.
Дело сделанно купил переходник для флэшки, прочтал, записал в другую, припаял и второй монитор включился но меню всё в розовых тонах. прочитаную флэшку впаял в первый а там тоже самое всё гламурненько тоже. но он же работал нормально!
в результате два одинаковых "гламурных" .
Hantarex не в Италии не в Германии не отвечают на мой запрос.
Вот тут спрашиваю, может кто чего посоветует.
С уваженим Владимир. |
REKKA
| я просил фото дефекта и внутренностей |
VGerasimov
Добрый вечер.
Будут фото тоже.
я был немного занят с другим проэктором.
В понедельник сделаю фото экрана и модулей.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 19:55
Конечно не молод я. но перепутать прошивки не смог бы.
мнея терзают сомнения прежде чем всавить новы Т-кон я считал прошивку с еепрома на новом т-коне.
сравнив с оригинальной там по некоторым адресам есть разница но не придал особого внимания на это.
T-Con Samsung
но ведь я с друго монитора выпаял только флэшку на предмет копии с неё.
Правда я подключал другой процессор от 46 панели чтоб проверить его. может быть чтото случилось со вторым т коном . |
VGerasimov
Добрый день.
Нашол причину ..
Когда были танцы с бубном вокруг панельки и програматора, считал с 46 LCD а оригинал с донора так и лежал где оставил.
Так что есть теперь и от 46 и от 40 , даже от 32 Hantarex.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 15:14
Модэратор .
Пожулуйста отметьте как решено. |
VGerasimov
Вот обещанные фото.
| LASH0_40.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
452.04 КБ |
| Просмотрено: |
298 раз(а) |
| wrong_HEX_file_loaded.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
270.3 КБ |
| Просмотрено: |
283 раз(а) |
Correct_HEX_flash_file.jpg 179.3 КБ Скачано: 244 раз(а)
REKKA
| VGerasimov, ты что, строительным феном паял? |
VGerasimov
Добрый вечер.
На фото вдно что блистит, вокруг флешки от флюса не отмытая плата.
помыл после проверки и всё выглядит прилично сейчас.
Мне ж пришлось програмировать флэш с правильным файлом для этого монитора ещё раз.
кстати если кому надо то смогу поделиться этими файлами.
Пишите.
P.S.
завтра я в отпуске , лечу на Родину.
почту буду проверять и там. |
