Пробой силового транзистора на беговой дорожке NETL 14711.5
Максим159
Сообщение #1 От 25/08/2016 18:40 цитата
Здравствуйте!
Админ, прошу прощения если написал не сюда, отдельного раздела по дорожкам не нашел.
Предистория: работала бег.дорожка и вдруг пошли искры в области двигателя (130 VDC 2238 Watt) были искры (сгорела тепловая у двигателя) и за собой увело несколько деталей: Силовой диод, транзистор, конденсатор большой, диодный мост (вплоть до выгорания дорожки, маленького участка).Все заменил на аналоги.
Двигатель разбирал - все почистил. Не греется, износ коллектора 40%. Щетки тоже изношены. Подточил, пружинки прижимают хорошо.
И вот, все запаял и включаю - все работает отлично. На любых скоростях. Под нагрузкой. Минут 30 работает пока не отключу от сети - все ок. Как только отключу от сети, то ли что-то отстывает, или что - на силовом транзисторе пробой. Изначально он полностью сгорел, все звонилось, а сейчас звонится только частично, на половину дохлый.
Потом перепаял драйвер для транзисторов, думал, что он сигнал транзистору на закрытие не посылает. Так все -ровно все так же.
При работе заметил, что греется: конденсаторы большие, диоды.
Диоды прикреплены к алюминиевому радиатору через термопасту. Прижимает болт.
Что не так? У меня единственный вариант - это поставить лампочку параллельно движку, чтобы при останове расходывал энергию на лампу.
Или где-то КЗ?! Где-то читал на этом форуме, что есть диод, который как раз таки защищает от тока. Где он находится? Схемы нет.
Ссылка на картинки на майл.ру
https://cloud.mail.ru/public/Dw5m/iWNYbwtiX
А то сюда не влезает
Сообщение #2 От 25/08/2016 18:54 цитата
Максим159, читал http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Максим159
Сообщение #3 От 25/08/2016 21:05 цитата
xarl писал:
Вскоре нет. +Профиль...
Ну так что делать? В другое место написать?
Сообщение #4 От 25/08/2016 21:12 цитата
Максим159 равнодушие
