удаление
msov
Сообщение #1 От 04/05/2020 19:03 цитата
Farsh писал:
Сам спрашиваю сам отвечаю, может кому пригодиться) Проблема была в бп, не держал нагрузку, а именно в обвязке, на VDD Vipera сдох лит.
Аналогичная проблема на котле pulsar D24F, электронная плата bertelli partners, пламя загорается и тухнет. Будьте добры укажите номиналы электролита. Спасибо
Farsh
Сообщение #2 От 04/05/2020 19:10 цитата
msov, не помню уже
msov
Сообщение #3 От 04/05/2020 19:13 цитата
Farsh писал:
msov, не помню уже, под рукой такой платы нету, но думаю 12*100 будет работать
Схемку не могу на нее найти, прийдется так ковырять, Спасибо за оперативный ответ
msov
Сообщение #4 От 04/05/2020 21:38 цитата
[quote="msov"][quote="Farsh"]msov, не помню уже, под рукой такой платы нету, но думаю 12*100 будет
Заменил на плате котла 12009639410-24 Bertelli & Partners электролит С6, 4,7мкф х 100В и наступило счастье, котел работает. Всем спасибо.
33
