CМА Electrolux ews10610 w при стирке включает отжим.
yarik42
yarik42
Сообщение #1 От 08/09/2016 04:45 цитата
CМА Electrolux ews10610 w стирает минут 10 , после внезапно включает обороты отжима не сливая воды.
Модуль целый, может даже отстирать нормально без рывков, контакты на движке чистые и сухие, щётки то же в норме, сопротивление тахо 183 Ома, тэн рабочий , пробоя нет.
В чём может быть проблема?
По тахо подскажите , какое сопротивление должно быть?
тю
тю
Сообщение #2 От 08/09/2016 07:00 цитата
вызвать мастера сперва !!!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 08/09/2016 07:33 цитата
yarik42 писал:
это такая новая технология стирки - класс стирки А++++++ смех
кстати моя AEG так работает в режиме полоскания - пару минут крутит медленно, а потом запускает барабан на 10 сек на 500 об/мин и так в течение всего полоскания. Это называется ART (Advanced Rinse Technology) голливудская улыбка
Сообщение #4 От 08/09/2016 09:40 цитата
yarik42, Род занятий:........................?
yarik42
yarik42
Сообщение #5 От 08/09/2016 13:52 цитата
Профиль поправил..
Стартует в середине цикла стирки...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 08/09/2016 15:29 цитата
Что было проверено???
yura14
yura14
Сообщение #7 От 08/09/2016 15:58 цитата
Начинать нужно с просмотра последней сохранённой ошибки ... ( Уж сколько раз твердили миру ... ( Иван Андреевич Крылов )) смех
yarik42
yarik42
Сообщение #8 От 08/09/2016 19:29 цитата
master.m писал:
В первом посту написал, грешил на пробой щёток, замена щёток и чистка не помогла...
Раз отстирала нормально , на повторной стирке пошла на взлёт...
При тестировании выскочила ошибка E41 - дверца люка не закрыта.
Не понимаю, при чём тут замок и выход на отжим в середине стирки???
тю
тю
Сообщение #9 От 08/09/2016 22:12 цитата
как клиент ......!!!! ВСЕ ПРОВЕРИЛ !!!!
yarik42
yarik42
Сообщение #10 От 08/09/2016 23:12 цитата
тю писал:
Дружище, если не чего сказать, то лучше не пиши .
Ну право, клоунируешь уже второй раз.
За чем? Для чего? Счастливее стал?
Проблему помог решить?
Надеюсь из твоих 2863 постов есть и полезные...очень надеюсь...
Хотел тахогенератор заменить, но прежде:
Поджал контакты движка на клемнике со стороны модуля, пока стирает...
Чёт мне такие фокусы не нравятся...очень не нравятся...лучше бы сгорело чего нибудь...
2-3 раза отстирает отпишусь..
Сообщение Администрации :
Внимание!Отпишешься - из мусорки.
666
