ADZX1970
Не включается телевизор Bork TV SPR 2560 SI - Красный диод загорается. В рабочий режим не переходит.
Состав телевизора ( списал с платы ТВ ).
BORK SPL 2560 SI - маркировка с платы крышки тв.
FBT - JF0101-85802
Процессор - TB1238AN toshiba
HISENSE EXPORT1 5H32-3PB3 0403WA1
TA8256BH - звуковая м/схема
3CA688 3pin transistor TO220case - пока не понял зачем он тут.
TA8427K TOSHIBA кадровая м/схема
D2553 2SD2553 - HOT
4237 - POWER SUPPLY TRANSISTOR ( без всяких букв ).
RSR 7.820.0490.1 Маркировка платы.
Ссылка на схему сайт RC5 - http://rc5.ru/files.php?id=961 - Тут схема не соответствует моему. В частности в моем ТВ установлен HOT 2SD2553 с защитным диодом, зато нет VD409 типа RU4D (может он и не нужен, раз защитный уже в транзисторе есть.). Снимок плохой- как назло фотоаппарат разряжен. Пометил там где он должен быть. Его там нет. Да и состав микросхем не соответствует этой схеме. В моем Процессор - TB1238AN toshiba китайская, а в сервис-мануале TMP87P838N. Так внешний вид платы, что в сервис-мануале похож. Ну и кое-какие другие детали другие. Также из-за китайского FBT JF0101-85802 - эта часть схемы сделана по другому. Распиновка FBT другая.Напряжение на видеоусилители +180 вольт идет с 9 вывода FBT через диод VD410, а не с БП ( как по схеме свыше ). HOT вроде цел. Выпаял, промерил. Резюк в Б-Э 50 ОМ- есть, переход К-Э тоже вроде цел( диод определяется). Нашел оборванные диоды в БП. Точнее еще не разобрался- надо выпаивать. И есть ли схема у кого на этот китайский FBT JF0101-85802 или аналог ( что-то нет нигде ).
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 22:35
Скорее всего на этой печатной плате многие ТВ сделаны типа ТСЛ и подобных. Корпуса только разные, и сама комплектуха немного различается. |
REKKA
| ADZX1970, что делал по ремонту? Как поживает +В? |
ADZX1970
Не проходит фото.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 22:45
Да пока еще ничего не делал. Схема нужна бы та самая. Я тут в заголовке подредактировал. Та схема что на RC5 - очень похожа, но не она. +150 вольт выходит с ФБТ, а не с БП и сам ФБТ другой. Мне б хотя бы даташит на него. Сомнения - что 2 вывод ФБТ и 9 вывод, откуда потом +180 вольт звонятся. А они на разных концах транса.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 22:47
+180 вольт. Я неправильно набил. Питание видеоусилителя на плату кинескопа. |
REKKA
| По БП литы ,транзисторы, итд проверял? Я стараюсь делать все без схем |
ADZX1970
Я только сегодня взялся за него. ТВ мой, спешить некуда. Проверил диоды после БП. Вроде целые. В самом БП пара мелких диодов или в пробое ( один 24 ком в обе стороны, но он запараллелен с резистором. Второй в обрыве вроде точно. Надо выпаивать эту мелкоту. Чтвбы точно знать. Заменю и китайские кондюки заодно. Прямого коротыша вроде пока не нашел. Завтра лампу заодно повешу на +115 вольт.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 23:00
Защитного диода на+115 вольтах нет. Транзистор ХОТ выпаял- вроде цел- сопротивление б-э есть 50 ом. Диод в транзисторе вроде определяется. Похоже 2SD2553 HOT целый. |
REKKA
| возле радиаторов кондюки смотри меняй, потом в СР ну итд. Схему искать бесполезно, я ни когда на это, не останавливаюсь Приборы хоть есть? |
ADZX1970
| Тестер и стрелочный и цифровой. Осцил С1-107 тоже есть. Давно не разворачивал. У меня от случая к случаю. Ремонтом не промышляю. ESR-а вот нет. Да и на каком несамопальном остановиться не знаю. Кондюки поменяю что смогу. Их на этой плате навалом, особенно мелкоты. Все- Китай. |
iv-9
| ADZX1970 писал: | | схема не соответствует моему. В моем Процессор - TB1238AN toshiba китайская, а в сервис-мануале TMP87P838N |
Перлы ваяешь? И откуда ж в"твоем" команда включения РР берется? |
ADZX1970
Ну может неточно выразился. Красный светодиод горит. Бп там на отдельном трансформаторе с 7805 стабилизатором. Есть еще 78lL05 - этот не сразу нашел. Он как КТ208 советский. Оптопару прозвонил- вроде целая. Команда включения на нее и подается. И похоже не только- а то откуда же генерация БП берется. Бп там на трех транзисторах всего. Ну на сегодня все. Завтра буду ковырять.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 01:03
Сменю во вторичках диоды и кондюки. И эти в горячей части диоды мелкие, типа КД522 ( даташиты есть на них ) . Силовой транзистор тоже выпаяю проверю..Где то вроде был справочник в Инете по FBT JF. Пока не могу на свой найти. Чтобы точно знать что там к чему. |
Yuritsh
| ADZX1970 писал: | | Да и состав микросхем не соответствует этой схеме. В моем Процессор - TB1238AN toshiba китайская, а в сервис-мануале TMP87P838N | Походу ты у себя проц так и не нашел.
ДОБАВЛЕНО Пт 09 Сен, 2016 01:25
| ADZX1970 писал: | | Красный светодиод горит. ... Силовой транзистор тоже выпаяю проверю.. |
А может ну его? Займёшься чем нибудь, в чём разбираешься. |
Joiner
| Yuritsh писал: | | ...А может ну его? Займёшься чем нибудь, в чём разбираешься. | Та пущай помучается.
Ведь это же крУто -
| ADZX1970 писал: | | ...Кондюки поменяю что смогу. Их на этой плате навалом, особенно мелкоты. Все- Китай. |
Работы у ТСа непочатый край, так что помочь надо, чтобы не запутался.
ADZX1970, лови ссылу на свой ящик.
http://monitor.espec.ws/section1/printview145215.html |
Yuritsh
Чем это ему поможет? Он проц в своём телике найти не может.  |
ADZX1970
| Спасибо за ссылки. Схема на Океан 72ТЦ6501 не скачивается. Прошу пока прощения, ничего не делал. С утра задолбал банк РОскредит. Уже 50 раз звонят, ищут какого то Саенко. Пришлось полицаям звонить. Видно брать и отдавать - богатым не будешь. Все нервы уже истрепали. Просто анекдот какой-то. Еще раз плиз |
Yuritsh
| ADZX1970 писал: | | Схема на Океан 72ТЦ6501 не скачивается. | У тебя уже есть схема. Зачем тебе вторая, такая-же? |
ADZX1970
У тебя уже есть схема. Зачем тебе вторая, такая-же? Yuritsh.
Сижу перепаиваю кондеры и прочее. Да конечно, если такая же. Может на мой вариант больше похожа. Ну в принципе может и не надо. |
Yuritsh
| ADZX1970 писал: | | В рабочий режим не переходит. |
| ADZX1970 писал: | | Сижу перепаиваю кондеры и прочее. | А смысл?
Первым делом ищи проц. Как найдешь - ищи у него ногу ON/OFF. |
ADZX1970
| Да! Прошу прощения! Напутал в шапке, пока писал. Перепутал. Power -7 нога N701 по схеме TMP87PS38N ( в моем случае это HISENSE EXPORT1 5H32-3PB3 0403WA1 ). Пока отложил В БП силовой транзистор снял вместе с радиатором. Вроде норм. А вот V512 2SC3807 что то не нравится мне. Ищу замену- пишут советский КТ961 может подойти. Такого пока нет. Пусть пока колежит. |
Yuritsh
2SC3807 в любом радиомагазине должен продаваться, а за советским шлаком придётся слетать в прошлое.
Ты хоть определись, у тебя БП не работает, или ТВ "В рабочий режим не переходит"? |
ADZX1970
или ТВ "В рабочий режим не переходит"? Ну так да! Ни с пульта, ни с передних кнопок ТВ. Красный огонь при нажатии тумблера горит, И не реагирует никак на кнопки- Обычно хотя бы видно, что чуть притухает. Так вообще нет. Жаль что сразу снял плату для прочистки, не замерил хоть какие то напруги на вторичках. Хотя понятно, что в моем случае их и не должно быть. Команды на ВКЛ. то нет.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 03:35
Это от дежурного БП 5 вольт идет. Там свой маленький транс с кренкой импортной. Сегодня перерыл свой хлам в поисках нужной оптопары, чтобы все вместе поменять. Советский КТ961 для того, чтобы проверить мысль про 2SC3807, что то он мне не нравится при прозвонке. Я его тоже выпаял.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 03:41
Добавлю. Что то не догадался снять сразу плату с кнопками и плату где фотоприемник. Не знаю что там творится. Завтра время будет- взгляну. |
ADZX1970
| Пора закончить тему. Виноват этот злосчастный 2SC3807 в БП. Сопротивление по цифровому тестеру (-) b - e=4,83 Mom , (-) c - e=4,83 Mom. Во всех других возможных направлениях - бесконечность. Т.е. обрыв. Ну опыта мало. Ремонт своего только. А сначала по стрелочному омметру стрелка на середине где-то быда- я в сомнении. Сразу цифровым не догадался. Спасибо всем за помощь! Можно закрыть тему! Ок! |
