валентин-сибиряк
| Диод по +В надо проверить на гвоздь. |
VStar47
Отпаять один вывод R922 (2W 1R2) и убедиться,что, при снятом R923,между выводами (2 и 3) STR , к.з. уже нет. Сделать замер R901 ( 7W 4R7).
Проверить исправность предохранителей: F901,CP981,CP982. Хорошо бы для измерений применить другой мультиметр. |
Sashka1807
| Joiner писал: | | Sashka1807 писал: |
Выпаял я R923 и все равно между 2 и 3 выводами КЗ.
D901... . | Там по схеме еще параллельно R923 стоит R922. Если не стоит, то возможно D931 битый.
И что D901?
Sashka1807, ты в таблице сам же написал - 1(-)3(+) 589 Ом. Хотя и тут нет логики, т.к. нужно плюс с минусом поменять для начала, а потом искать уже - откуда там 589 Ом.
Если еще учесть, что в этой же таблице читаем 1(+)3(-) 0 Ом, т.е. p-n-переход видится тестером как КЗ , то таким тестером лучше орехи колоть и между делом иногда фьюзы на обрыв проверять.
В общем безнадегой это всё попахивает, т.к. улёт STR мог случиться из-за проблем во вторичках, а тут с первичками роман в трёх томах по постам начинается.  |
Сори, затупил там где написано 0 Ом там бесконечность Выпаял D901 провел замеры, значения не изменились.
Выпаял R922 между выводами 2 и 3 1648 Ом
На посадочном месте D 931 ничего нету.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 00:55
| валентин-сибиряк писал: | | Диод по +В надо проверить на гвоздь. |
не понял, что сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 01:09
| VStar47 писал: | Отпаять один вывод R922 (2W 1R2) и убедиться,что, при снятом R923,между выводами (2 и 3) STR , к.з. уже нет. Сделать замер R901 ( 7W 4R7).
Выпаял R922 полностью кз нету, 1648 ОМ
Замерял R901 Показало 6 Ом (понял зачем другой мультиметр, но под рукой к сожалению нету)
F901 4 Ом
CP 981 и CP 982 = 2 Ом |
Joiner
| Sashka1807 писал: | | ...Сори, затупил там где написано 0 Ом там бесконечность... | Да не принципиально.. Ищи явно дефективный элемент. Не найдешь - лезь во вторичку и могобыть при удачных раскладах ( в это верится с трудом) при старте ты там чего-то выяснишь. Типа В+ в норме при отрубленной СР.
Но это уже типа лотерея, т.к. дефективным элемент (элементы) может стать постфактумом. |
VStar47
Проверить исправность диода D941.
Первое включение БП после замены STR лучше сделать,отключив СР ( отпаяв дроссель L941) и подключив параллельно С942(100mF 160V) эл. лампу 60-100W 220V. И вместо сетевого предохранителя F901 при этом обязательно д.б. подключена эл. лампа 100-200W 220V.
Если лампа на 100-200W при включении БП вспыхнет и притухнет, то, скорее всего, первичные цепи - исправные. |
