Самсунг ue40d5000pw Проблемы с приемом сигнала пульта
dimasik.xmao
Сообщение #1 От 23/10/2016 20:52 цитата
Здравствуйте. Принесли телевизор на ремонт. Проблема в том что Перестает ловить пульт. Пульт рабочий. У самого телевизор самсунг он его прекрасно переключает. Телевизор работает пол дня исправно потом бах и не принимает пульт и все до тех пор пока из сети не выдернуть и заного не включить, потом еще пол дня работает исправно. И так постоянно приходится отключать телевизор. Что было проделано: Прошил на самую свежую версию ПО. Через сервисное меню делал хар ресет. В Интернете решения не нашел. Может быть кто то встречался с данной неисправностью прошу помочь советом. Визуальный осмотр делал никаких подозрений. Замена компонентов не проблема в плоть до БГА.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 От 23/10/2016 21:23 цитата
dimasik.xmao, кроме того, что сменили ПО и сделали сброс, какие ещё действия для диагностики были предприняты? Начнём с основ: прохождение сигнала IR от фотоприёмника до проца и его уровень наблюдается стабильно независимо от наличия/отсутствия дефекта?
dimasik.xmao
Сообщение #3 От 23/10/2016 21:29 цитата
Ремонтирую в основном компьютеры. ir сигнал должен быть таким же как выпускает пульт? И на каких выводах можно посмотреть данный сигнал? Проц там бга без схемы глянуть будет проблемотично
