Проблема с включением SAMSUNG LED UE55D7000LS
Prock
Сообщение #1 От 24/06/2016 11:46 цитата
1. SAMSUNG LED UE55D7000LS
2. БП BN44-00428B
3. Материнка BN41-01622
Проблема:
Телевизор включается периодически. Щелкает реле. Может раз в неделю включится и отработать 4-5 часов, может работать, потом два-три раза перегрузиться и снова работать. Может по несколько часов щелкать и не включаться.
Так сам ни разу не мастер но острое желание починить самостоятельно, процесс решения проблемы:
1. Чтение мануалов, форумов и схем (см. прилагаемые файлы)
2. Вычленение неработающего блока (мать или бп). В один из периодов работы удалось скинуть заводские настройки ПО и обновить на последнюю прошивку.
3. После проверок вслепую конденсаторов, и метаний между матерью и БП, с большей степенью вероятности было определено, что проблема в БП (основное допущение: при разных вариантах отключения майна - экран не зажигался).
4. Определены типовые проблемы с БП:
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=403934
http://www.megazakaz.com/ebay/product/252110204194 (Component Repair Kit)
5. Вскрытие (перевернули БП) показало, отгорела ножка обмотки трансформатора (не полностью, кольцевая трещина между припоем и платой). При КАЖДОМ включении проскакивала искра под ножкой TM801S (EFD5055S(450uH))
6. Выпаяли по ножке и проверили CM813 1KV 100pF, CM811 630V 33nF, CM805 1KV 100pF - все в норме
7. При попытке проверки тестером входа ICM801S FSFR1800XSL (керамические кондеры), при отключенном БП, произошел звук "пшик". Предположение: сняли статику, разрядили кондеры
8. При включении БП - искры нет. Предположение: битый керамический кондер: CM803 0.1uF 50V. По опыту коллег, керамика очень ненадежна.
9. Поменяли электролит CM802 50V 10uF (до кучи) и керамику CM803 0.1uF 50V, пропаяли кондеры в обвязке ICM801S FSFR1800XSL, пропаяли отгоревшую ножку.
10. Искры нет - обвключались. Телевизор неделю отлично работает. Глюков не наблюдается.
Заключение:
Пока все работает, через пару месяцев, вскроем, посмотрим . Возможно проблема в ICM801S FSFR1800XSL. Или в чем то другом...
  samsung_bn44-00428b_schematic.pdf  505.64 КБ  Скачано: 3044 раз(а)
  Samsung Training manual... UD6400, UD6500, UD6900.pdf  2.32 МБ  Скачано: 1485 раз(а)
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 24/06/2016 12:32 цитата
смех *искры нет*
Prock
Сообщение #3 От 24/06/2016 12:39 цитата
hacjka писал:
смех *искры нет*
Осциком на 500v лезть очковато было и есть. упс!
hacjka
hacjka
Сообщение #4 От 24/06/2016 13:01 цитата
тестер для чего?
Prock
Сообщение #5 От 24/06/2016 13:45 цитата
hacjka писал:
тестер для чего?
На 500 v и транформатор - стремно по любому. Так как не мастер ниразу. Также, предполагаю, что микросхема либо работает, либо нет. Одно неверное движение и либо 7500 рублей (новый БП) либо травма от сгоревшего транса или взорвавшего кондера. Опять же, ну покажет тестер 500 и что ? А частота какая ? Допустим, осцик покажет какую то частоту, а какая должна быть, не по даташиту, а по факту ? В мануалах то нет инфо. Кондеры в этой шине, как я понимаю, помехи по частотам убирают. Так что если опять начнет отгорать - микросхему поменяю.
В общем, на данный момент все работает, а там посмотрим. Основное опасение, что допущения начальные неверные и причина не в кондерах.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 24/06/2016 13:58 цитата
Prock, отдать мастеру желание не возникало?
victorx
Сообщение #7 От 24/06/2016 14:15 цитата
Так что если опять начнет отгорать - микросхему поменяю. ==Prock, ты хоть понимаешь от чего кольцевые трещины?
Prock
Сообщение #8 От 24/06/2016 14:26 цитата
REKKA писал:
Отдал бы - если бы мастера знал. А то офицалы блоками меняют, а к другим доверия нет. Везите за 2 тр - "посмотрим". Новый 7500 стоит - смысла не вижу. Т.к. не факт что даже смотреть будет. 5 контор прозвонил - плюнул.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #9 От 24/06/2016 14:31 цитата
victorx, А ну ка просвети от чего возникают кольцевые трещины, послушаю и посмеюсь
Prock
Сообщение #10 От 24/06/2016 14:46 цитата
БП никто не тестирует.
"ты хоть понимаешь от чего кольцевые трещины?"
Что понимать, под "понимаем". То что от напряжения - ясно. А дальше ? Причина какая ?
Предполагаю. Частоту, которая на микросхему приходит - не знаю, килогерц тестером вряд ли поймаю. А и покажет, что это даст на импульсе и непонятной частоте ? Колво витков на первичке - не знаю. Про осцик - писал уже.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 14:51
Сделал предположение что дело в кондерах - либо не работают - либо работают неправильно. Предположение, возможно, верное - сработало. Время покажет. Смысла лезть тестером или осциком в высоковольтку - не увидел - одни риски.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 15:10
PS Менять микросхему. Как я понимаю, она модулирует сигнал. Если с частотой (кондеры) и напряжением все нормально, а отгорать продолжит - значит модуляция, значит не синус, а пила - значит микросхема. Я так думаю.
Oleg-44
Сообщение #11 От 24/06/2016 16:05 цитата
Prock, что ты там всё ремонтируешь? При внешнем осмотре обнаружил кольцевую трещину, (холодную пайку)
пропаял, что ещё нужно то? И искра проскакивала тоже не понимаешь от чего? смех
Prock
Сообщение #12 От 27/06/2016 12:33 цитата
Oleg-44 писал:
Читай внимательно описание проблемы.
Уже ничего не ремонтирую - уже все хорошо. Пытаюсь понять причину дефекта.
Так от чего трещина то ? Просто дефект пайки или все таки температура и условия эксплуатации? Пять лет тв работал нормально с трещиной и тут вдруг на тебе трещина влиять стала.
Причин много может быть. После того как статику сняли - блок тоже нормально работал, даже при наличии трещины ( её не сразу запаяли).
Есть что сказать - говори. Ничего не знаешь, тема не интересна - проходи мимо.
victorx
Сообщение #13 От 27/06/2016 14:24 цитата
оповещение не работает,забываю где что писал Lensmen., смешно то что человек из за кольцевой трещины ШИМ менять собрался
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #14 От 25/10/2016 15:32 цитата
victorx, Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих
