ПММ Whirlpool ADP4108WH 8511 76401840.Спрэй помпа дергается
ЯВовка
Сообщение #1 От 06/02/2016 13:45 цитата
Всем мастерам здравствуйте.
Рэциркуляционный нассос(4 месяца работает) при полоскании работает рывками потом останавливается.Машинка ошибок не выдает просто доходит режим мойки до конца.
Напряжение на него идет.Если отключить питание на тэн,потом открыть закрыть дверку то насос работает нормально.Или если надавить на патрубок через который насос забирает воду то также работает нормально.
Насос 4801 401 00848.
Поменян термодатчик.
Посторонних предметов в системе нет.
ПММ моя.
Почему дергается насос и останавливается?
рембыттехник
Сообщение #2 От 06/02/2016 23:39 цитата
ЯВовка писал:
А вот объясни: - для чего его поменяли? голливудская улыбка какое он отношение имеет к помпам? голливудская улыбка
MrServis
Сообщение #3 От 30/04/2016 06:45 цитата
4801 401 00848 дохлый. на видишь аналогии с другими насосами?
maks54
Сообщение #4 От 15/11/2016 08:04 цитата
привет у меня тажа проблема вроде как нагревается и начинает работать рымками тен поменял все также правди если охлодить воду то тудже работает ровно пока опять не нагреет воду
