chahterik
| 24с32 выбило прошивку ,поставил чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх.шасси PD1563. |
Joiner
| chahterik писал: | | 24с32 выбило прошивку ,поставил чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх.шасси PD1563. | Тема создана по-ламерски, не по правилам. Нет состава, нет фото растра. Шасси скорее всего S3ES. Но нужен состав, чтобы точно знать, что за шаська.
В мануале на шасси всё расписано, но опять же нечего тут комментировать и подсказывать без определения - какое именно шасси.
ЗЫ - и прошивка там не просто так слетает. |
chahterik
| Менял 24с32 на чистую.опции выставил.подскажите в какой опции раздвинуть верх растра! |
chahterik
| Шасси PD1563.состав. питание str8656.проц MN101EO4GAC.память 24с32а.подскажите в какой опции регулируется верх растра! |
Joiner
| chahterik писал: | | Шасси PD1563.состав. питание str8656.проц MN101EO4GAC.память 24с32а.подскажите в какой опции регулируется верх растра! |
Была аналогичная запомнившаяся тошиба-бомба с 32-й епромкой. Раз в год после прострела внутри ящика растр слегка заужался по вертикали и уходил немного вниз. Сделан девайс со второго раза.
Опции v-pos и v-size нужно юзать.
Но опять же - причина слёта прошивки устранена? Или её не было? В смысле причины. |
chahterik
| После ремонта менял стр 8656 ,забыл не досмотрел воткнуть землю бандажа кинескопа на плату кинескопа землю не соединил,через несколько минут работы щелчок и слетела прошивка.поменял на чистую выставил опции нужно верх раздвинуть хочу сфоткать заводские чтоб не ездить и попробую вашими поюзать! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Joiner
| chahterik писал: | | ... слетела прошивка.поменял на чистую выставил опции нужно верх раздвинуть хочу сфоткать заводские чтоб не ездить и попробую вашими поюзать! | Можно по составу найти шасси и прошивку. Обычно кроме каналов потом ничего настраивать не нужно.
http://archive.espec.ws/section288/file3777.html |
