ПММ whirlpool wp79/2 замыкание (срабатывает автомат 25А)
andreylv
Сообщение #1 От 08/12/2016 00:24 цитата
ПММ whirlpool wp79/2 8542 791 38912 во время работы, где-то через 25 минут после старта вырубает 25А автомат питания. Прошел один цикл, как я понял - полоскание, слив, потом открылась емкость для моющего и где-то через 5-10 минут запах изоляции и срабатывает автомат. Другой нагрузки на автомате не было. Вода успела нагреться где-то до 35-40 градусов. Ошибки никакие не выскакивают.
Вопросы:
у кого есть схема ПММ whirlpool wp79/2 ? поделитесь, пожалуйста
с какой стороны разбирать ?
что смотреть в первую очередь ?
p.s. программа №2 "полоскание" отрабатывает полностью без проблем.
Там нет нагрева. Может ли ТЭН одновременно и греть и давать скачек по току в какое-то время (не сразу) ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 08/12/2016 00:27 цитата
andreylv, Обратитесь к мастеру,
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #3 От 13/12/2016 00:21 цитата
Ищи в инете инструкцию по разборке. Разбирать стиралку просто. Например в моей два самореза сзади открутить и крышку назад толкнуть. Осматривай плату на предмет непропаев/ плохих контактов/ трещин вокруг ножек деталей и разъемов. Плохой контакт-нагрев. Также тэн замеряй сопротивление. Да и если говоришь изоляцией воняет -при внимательном осмотре найдешь что именно воняет. Оттуда и продолжай.
