alexsey_84
dimach7435, в обрыве !
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 12:05
dimach7435, СПС дружище за совет, буду искать транс на замену ))Иван Зенин, Вам отдельное СПС )) отпишусь как заменю )) |
alexsey_84
| Стоял трансформатор pph7019al , может аналог есть ? Киньте ссылку , Спс заранее ))) |
dimach7435
| Попробуй поискать в бытовой электронике ( DVD плееры , ресиверы и т д. ) эта шимка TNY277 и ее аналоги много где используется. Или уж совсем олдскул - отдать перемотать )) |
alexsey_84
| dimach7435, Пару ДВД есть на разборке , гляну )) СПС )) |
blek1
ivan48
| Посмотри может просто на выводе обрыв. |
alexsey_84
ivan48, А что за шок ? Посмотрим конечно , спс )))
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 15:57
dimach7435, Нашёл похожий с моника CRT , даже совпадает сопротивление первички и вторички )))) только первичка имеет одну тройную обмотку , а на том их две ! сть ещё один похожий , один в один почти , только сопротивление обмотки 52 ома , а который стоял 1 ом ! |
blek1
| alexsey_84 писал: | | ivan48, А что за шок ? |
Шок в том,что ты даже в горячей части не проверил напряжение и мозг компасировал пропавшим напряжение на ШИМ.
Я даже не мог и подумать,что кто-то создаст тему не произведя элементарные измерения. |
alexsey_84
blek1, Уважаемый прошу прощения , исправлюсь  |
alexsey_84
| Всем ремонтникам привет !! Вообщем нашёл похожий транс от Моника маркировка TCZ013B SI 0443- вопрос к спецам,подойдёт ? По ножкам подходит! ,первичка почти такая же ,отличие 0.1 ома ,а вот вторичка 52 ома ,думаю отмотать до 1 ома как на том который стоял . Подскажите ,кто перематывал - это не сложно! Только катушки перематывал ,трансы менял только)) |
blek1
| alexsey_84 писал: | | думаю отмотать до 1 ома |
Лучше намотай себе мозги.
| alexsey_84 писал: | | Всем ремонтникам привет !! |
Тебя это каким боком касается? |
alexsey_84
blek1, Что не так то ? Я неправильно чего написал )) А касается тем , что сам ремонтерую )) НЕ считай себя выше других , можешь запарится на простой мелочи !!
Перемотать же можно транс )) не могу найти в продаже )) |
B.B.
alexsey_84, разве о витках в трансах судят по сопротивлению? Ну ты даешь!
Читай буквари и не чуди в теме. Тему убираю с раздела в "некомпетентные". |
blek1
| alexsey_84 писал: | | blek1 НЕ считай себя выше других , можешь запарится на простой мелочи !! |
Я не считаю.
Это ты строишь из себя телемастера и поэтому такой диалог.
Не надо стесняться того,что ты ещё пока не понимаешь-в этом нет ничего унизительного.
| alexsey_84 писал: | blek1
Перемотать же можно транс )) |
Ты не сможешь. |
alexsey_84
blek1, Согласен с тобой ,натаскаюсь есть огромное желание, по трансу ты прав- не перемотаю ,буду искать )) СПС за помощь .
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 05:33
B.B., приветствую ,просьба к вам ,как отремонтерую ТВ ,подними тему в раздел. СПС заранее )) |
alexsey_84
| Всем привет ))) А можно EEL 16 воткнуть вместо PPH 7019 ? Оба дежурка ! Обмотки похожи ))) |
alexsey_84
alexsey_84
Всем привет. Вообщем пришёл мне трансформатор, поставил ! Проверил выходные напруги ,всё в порядке . Блок работает в штатном режиме . Подключил на майн , телек завёлся . Включал без антенны. На управление программ и звука,а так же входами hdmi и т.д. отвечает. Нет пульта от него пока что , меню я так понимаю только на пульте .клиент обещался привезти к вечеру))
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 12:17
Мужики после 5 минут работы погасла подсветка ! Я выключил его включил,подсветка загорается на 1 сек и тухнет ,при этом слышны щелчки в самой панели ,думаю что это Led диоды , или отгорели или отпаялись . Ещё такая особенность ,если ТВ стоял минут 5 ,то при включении ,ТВ через раз выходит в РР и работает. Нет сия аппарата под рукой ,вечером доберусь до него ,разберу панель ,гляну диоды ! |
Иван Зенин
Ну глянь, глянь...  |
alexsey_84
Всем привет . С подсветкой разобрался . Вообщем так было дело . Включил ТВ нет подсветки , перевернул его на дисплей и подсветка появилась ,начал шевелить разъёмы от блока питания к майну ,дефект то пропадал то появлялся . Снял майн ,пропаял разъём ,эффект остался . После того как пропаял разъём CN 903 блока питания подсветка включилась и ТВ заработал в штатном режиме .
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 08:54
Виноваты оказались микротрещины в разъёме)) . Трёх часовой прогон ТВ прошёл ,всем кто участвовал в данной теме Респект))) Тему считаю решённой .СПС друзья и с наступающим Новым Годом. |
