JVС AV-21KM3SN шасси 11AK30 не работают кнопки управления
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #1 От 19/12/2016 17:23 цитата
Принесли телевизор JVС шасси 11AK30A11 Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
Video - STV2246H
Tuner - TECC2949VG28B
HOT - BU808DFI
Пробит ВU808 . Заменил HOT и кондёр в цепи базы 20мкф на 63В. Все работает кроме кнопок управления . пульт не родной а надо войти в меню для настройки каналов. Заменил кнопки-тоже самое, обнаружил микротрещины на ST92195 пропаял но результата нет. Питание микросхемы в норме - 5V. Подскжите, менять микросхему?
Ред. JYRIJJ
YurGer
YurGer
Сообщение #2 От 19/12/2016 17:38 цитата
Если в пользовательском меню включена блокировка от детей,то кнопки на морде не работают.Пультом надо.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 19/12/2016 17:39 цитата
что-то процем попахивает. А память прошивал?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 19/12/2016 17:42 цитата
Не страдай ерундой ,купи пульт и убери защиту от детей.
Упс,опередили
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 19/12/2016 17:59 цитата
А как он уберёт? бяка Прошивать надо
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 19/12/2016 18:06 цитата
валентин-сибиряк писал:
А как он уберёт?
Пультом зайдет в пользовательское меню и уберет.А в чем проблема?
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #7 От 19/12/2016 18:16 цитата
REKKA писал:
Нет. Прошивать нечем Сначала найду родной пульт ,но как? В базе есть два варианта.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:21
Я как-то о защите от детей не подумал.Век живи век учись.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 19/12/2016 23:15 цитата
Ничего там прошивать не надо. Многие пользователи даже не знают, что у них этот режим включен - батарейки сели, телек не включается, васе сломался. смех
Mishanja69, туда многие пульты подходят по протоколу RC5. Универсального что, нету?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 20/12/2016 10:50 цитата
RC 6-7-2 у меня пульт с этим ящиком. RC -7 идёт тоже,конечно прошивать не надо,пультов таких как снега зимой смех
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #10 От 20/12/2016 17:42 цитата
Универсальный пульт одолжил другу.Других,как на зло,под рукой нету.Завтра заберу и отпишусь .
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #11 От 23/12/2016 19:10 цитата
Проблема решена! Была включена защита от детей как вы и утверждали .Спасибо за подсказку.
