Samsung LE27S71BX - пропал звук.
richi4
Сообщение #1 От 24/12/2016 10:54 цитата
Пропал звук телевизора Samsung LE27S71BX.
BN96 03058A Rev1.3
Выявил ,что напряжение на {C676 и C6010(470mkf)} равно 6,5V вместо 12V в SOUND_AMP. Такое же напряжение оказалось и на выходе БП ICM853(KIA278R12). После замены KIA278R12 напряжение на его выходе {CM858(470mkf)} выросло до стандартного значения 12 V , а напряжение на C676 и C6010 при этом составило всего около 2 V. Хотя цепь между C6010 и CM858 звонится коротко!!!
Конденсаторы проверил - в норме.Потом и вовсе снял.
Просто чудеса - на одном конце цепи 12 вольт,а на другом 2 вольта!. Кто встречался с такими явлениями - помогите пожалуйста советом. Спасибо.
PS - в начале после прогрева звук появлялся.Потом время прогрева каждым последующим включением увеличивалось.А сейчас звук и вовсе пропал.
12 вольт - питание для IC603(STA323W)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 24/12/2016 12:12 цитата
...Просто чудеса - на одном конце цепи 12 вольт,а на другом 2 вольта!
Это внукам будешь рассказывать, чтоб слушали, раскрывши рот. смех
