Телевизор Shivaki STV-201M4. Проблема с настройкой каналов
На страницу Пред.  1, 2
Leena
Сообщение #21 От 26/04/2016 14:51 цитата
Andrey.ron писал:
В вашем данном конкретном случае некорректная работа (сбой) памяти MDA2062. Можно попробовать вылечить входом в сервис через пульт и заново выставить настройки согласно той ссылке, что я вам дал. Перебор настроек должен производится кнопкой Serv с пульта. (у меня пульта оригинального нет, поэтому сейчас более подробно процедуру описать не смогу). И не нужно особо бояться, если что-то не получилось, снова кнопкой Serv с пульта и так пока не получится.
Спасибо огромное Вам! К сожалению, на моём пульте нет кнопки Serv (пульт оригинальный, куплен вместе с телевизором). Как быть? Что посоветуете?
Andrey.ron
Сообщение #22 От 26/04/2016 17:26 цитата
Leena писал:
Кнопка на пульте ещё может называться "SB" или просто"S". В общем, если кнопка входа в сервисное меню по каким-либо причинам на пульте отсутствует, её можно сделать самому. Для этого разбирают пульт и между выводами 13 и 23 микросхемы SAA1250 (у вас в пульте просто обязана стоять именно эта микросхема) припаивают на проводочках кнопочку можно временно, а если взять микрокнопку и аккуратно всё сделать, изолировать контакты, то можно её оставить прямо внутри пульта (что бы: а) случайно её постоянно не нажимать и б) не дай бог пригодится). Далее, включаем телевизор, направляем пульт на него, нажимаем (не менее 0,5 сек!!!) новую кнопку входа в сервисный режим.На индикаторе каналов телевизора должно высветиться "CH". Это первый субрежим (он вам не нужен), нажмёте кнопочку ещё раз, высветиться "OP". Это режим опций. Он вам и нужен.Его и нужно снова настроить.
Leena
Сообщение #23 От 27/04/2016 23:38 цитата
Спасибо большое!
Leena
Сообщение #24 От 12/10/2016 20:29 цитата
Andrey.ron писал:
Долго руки не доходили до ремонта телевизора, но вчера разобрали пульт. В пульте действительно стоит именно эта микросхема - SAA1250. Припаяли кнопочку между выводами 13 и 23. Но на индикаторе каналов телевизора не высвечивается "CH". Телевизор просто переключается на первый канал (с любого другого канала) и индикатор каналов телевизора начинает мигать (пока припаянная кнопка остаётся нажатой). Что посоветуете?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 12/10/2016 21:48 цитата
Вход в сервис: В пульте ЗАМКНУТЬ 15 и 23 PIN микросхемы SAA1250
Leena
Сообщение #26 От 12/10/2016 22:42 цитата
Leena писал:
Yuritsh писал:
Спасибо! Замкнуть на время или навсегда? Я контакты 13 и 23 кнопкой замыкаю!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 От 13/10/2016 08:25 цитата
Leena, А второй раз кнопочку нажать, чтоб на индюкаторе "ОР" появилось не пробовал?!
Ты тупой или издеваешься? Полгода уже "ремонтируешь".
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/MU-56M.htm
Leena
Сообщение #28 От 13/10/2016 08:31 цитата
STIPLER писал:
Ты тупой или издеваешься? Полгода уже ремонтируешь.
Ты думаешь ты самый умный? На кнопочку нажимали раз десять
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #29 От 13/10/2016 08:35 цитата
Leena писал:
STIPLER писал:
Я тебе , дебилу, ссылку, ранее данную, в урлы одел. Сам ты её найти не мог?
Жми хоть сто раз, если мозгов нет.
Andrey.ron
Сообщение #30 От 01/01/2017 20:10 цитата
Leena писал:
Простите за мою невнимательность, конечно это моя ошибка. Кнопка между выводами 15 и 23. И ребята, указавшие на это абсолютно правы. Искренне считал, что пройдя по ссылке ( http://lefcom.narod.ru/datasheets/SAA1293_k1853vg1.pdf ), данной мной ранее в посте от 25/04/2016 08:50, увидели мою оплошность и уже давно всё наладили. Важно не перепутать нумерацию ножек на микросхеме пульта. Для входа в режим настройки нужно кнопку подержать нажатой в течении прибл 05-1сек, до тех пор, пока на индикаторе не увидите, что вошли. Метод работает точно, потому как я собрал аж 2 пульта и именно так баловался с настройками своего телевизора. И ещё. В данной модели телевизора штатно установлен тюнер с изначально кастрированными диапазонами, в давние времена это был стандарт, сейчас из-этого половина каналов (лично у меня) не ловит. Для того, что бы телевизор ловил всё, подойдёт замена на дешёвый аналоговый тюнер с гипер диапазоном (8-pin 12V типа TDQ - 38). (к примеру http://tda2000.ru/catalog/zapchast_tv_tuner/10080/). Лично я поставил себе 113-238H (http://kimkit.ru/shop/UID_61806.html) просто потому, что ехать за ним было ближе. Встал один к одному, абсолютно без каких - либо доработок. Единственно, антенное гнездо на 5 мм. ниже. Но в данной модели телевизора, предусмотрена установка тюнеров с разной высотой антенного гнезда. Теперь ловит всё что летает. (Иногда даже по 2 раза). И ещё. Готов, если вы в Москве, в качестве компенсации за свою опечатку, подарить вам новую микросхему контроллера аналог SAA1293-03. (проверял- рабочая). При замене на вашу, число каналов возрастает до 55 и появляются некоторые приятные мелочи-плюшки. Никакой доработки телевизор после замены не требует. Просто аккуратно меняете контроллер на новый, настраиваете сервисный режим в соответствии со своими предпочтениями и наслаждаетесь. Ещё раз извините за мою оплошность с нумерацией ножек...
888
