Где находится кнопка сброса перегрева на котkt
ZeFeaR
Сообщение #1 От 07/01/2017 11:28 цитата
Котел ferroli atlas d 30 k 100. При запуске просто встал, показывает что работает ну горелка при этом не думает работать, сказали что нужно сбросить "перегрев" чтобы он типа так не думал , вообщем я не понимаю толком в этом , ну говорят что на панели кнопок должна быть где-то эта кнопка или под панелью ! хммм...
Сообщение #2 От 07/01/2017 11:31 цитата
ZeFeaR, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html бяка
Deyev
Сообщение #3 От 07/01/2017 11:31 цитата
ZeFeaR, в инструкции для Вашего котла всё написано
ZeFeaR
Сообщение #4 От 07/01/2017 11:32 цитата
Всю документацию по котлу перечитал , там нету
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 11:52
аварийный термостат, вот нужно его найти
