СМА Kaizer 4508tl REMCO 5153 восстановление дорожек
На страницу Пред.  1, 2
ierogliff
Сообщение #21 От 06/01/2017 14:51 цитата
Регисс, спасибо. Вот по поводу резистора - согласен, стремно спрашивать, но у меня он не прозвонился, по кодировке получилось 10 Ом, а по рисованной схеме 100 Ом (человек мог ошибиться) почему бы не перепроверить? Кстати, измерять впаянный резистор не всегда правильно.
По поводу проверки питания - для этого пришлось восстановить цепь питания, т.к. она в т.ч. сгорела на входе модуля. Теперь, когда восстановил, проверю питание, но позже, сейчас нет доступа.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 14:56
только вот резистор придется поменять. 10 Омный впаял(
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 От 06/01/2017 15:33 цитата
ierogliff писал:
Это кто тут решил меня поучить уму-разуму???
yura14
yura14
Сообщение #23 От 06/01/2017 16:11 цитата
ierogliff писал:
.... Кстати, измерять впаянный резистор не всегда правильно....(
Если цепь последовательная, и не замкнута ... почему неправильно ??? смех В данной цепи, даже если ты поставишь гвоздь вместо резистора, всё равно модуль будет работать !!!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #24 От 06/01/2017 20:34 цитата
Прям не говори , как это и кто посмел поспорить с папой всех СМА? смех
ierogliff
Сообщение #25 От 10/01/2017 13:29 цитата
Доброго времени суток!
В общем добрался я до машинки, поставил модуль и машинка стала подавать признаки жизни). При включении машина отрабатывает до момента включения мотора, дальше включает мотор, он пытается раскрутиться (прокручивается градусов на 15) и отрубается. При этом перещелкиваются реле. Потом снова попытка пуска мотора и так постоянно, пока командоаппаратом не перейдешь на следующий шаг (например нагрев или слив).
Подозреваю, что все-таки какая-то бяка происходит в схеме тахогенератора – то ли сам генератор, то ли схема формирователя импульсов (там где восстанавливал)… Хотя может быть и симистор мотора и реле…%)
Честно говоря, пока я задумался. Как протестить тахо, чтоб понять в нем дело или в схеме? Если я его отключу от схемы (иммитируя обрыв в цепи) и попробую без него запустить СМА? А может я транзистор не тот поставил, т.к. маркировки также не нашел… в общем не знаю пока((
Может кто, подскажет куда рыть и, главное, как!?
  CAM00831.jpg  107.66 КБ  Скачано: 255 раз(а)
Сообщение #26 От 10/01/2017 13:42 цитата
ierogliff, с такой пайкой ... смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #27 От 10/01/2017 16:13 цитата
смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #28 От 10/01/2017 16:55 цитата
ierogliff писал:
браво!
тюю
тюю
Сообщение #29 От 10/01/2017 18:41 цитата
туда...и так...
yura14
yura14
Сообщение #30 От 10/01/2017 18:56 цитата
смех А ведь так хорошо начиналось ... http://i12.pixs.ru/storage/6/0/7/gifkilopat_4448375_24723607.gif
ierogliff
Сообщение #31 От 10/01/2017 19:20 цитата
Все понятно. Спасибо, что подсказали, да еще и показали - даже не надеялся на такую отзывчивость.
Еще раз убедился в том, что здесь сидят "мастера" с большой буквы "МЭ" (конечно не все). Которые и паяют лучше робота, и определяют мёртвый контроллер по фотографии (хотя он оказался в добром здравии улыбка ), и разъемы умудряются воткнуть не на свои места, хотя на плате и в разъемах предусмотрена защита от "дурака" (то от "дурака", а от "мастера" то нет защиты ;-) )...
Короче! Спасибо тем, кто на самом деле дал совет (таких в этой теме не много), остальные умеют только трепаться и говном поливать, хотя сами из себя ничего не представляют. БОЛы в общем. Удачи вам парни и с Новым Годом!
