Sonic89
Здравствуйте уважаемые пользователи форума , скажу сразу к электронике не имею никакого отношения и знания мои крайне скудны, достался в наследство кинотеатр. Такая проблема: У саба не работает кулер из за чего идет сильный перегрев внутри. Единственно на что хватило моих знаний так это на то чтобы снять кулер (разьем pin2) и проверить его на работоспособность (он рабочий) Следовательно питание на него по какой то причине не подается. В сети нашел карту сабика точнее их несколько (у меня после цифр без букв с виду одинаковые все). Вопрос в следующем в чем может быть причина?
Прилагаю фото пациента из нутри (pin белый) если чем то поможет.
P.S. Может ли быть так что кулер включается только в случае сильного перегрева и я зря паникую? Но он не разу и не включился а сабик то греется, жалко парня пропадет...
Panasonic SB-WA520EB, SB-WA520EG SM Active Subwoofer System.pdf 1.31 МБ Скачано: 926 раз(а)
Panasonic SB-WA520GC SM Active Subwoofer System.pdf 1.54 МБ Скачано: 2190 раз(а)
Desktop.rar 686.94 КБ Скачано: 385 раз(а)
Lenchik
| Sonic89, Насколько помню, вентилятор включается когда звук идет. Не от температуры зависит, а от наличия достаточной мощности звука. Так сделано что бы в паузах не слышно было как вентилятор крутится. |
Sonic89
| Lenchik писал: | | Sonic89, Насколько помню, вентилятор включается когда звук идет. Не от температуры зависит, а от наличия достаточной мощности звука. Так сделано что бы в паузах не слышно было как вентилятор крутится. |
Добрый вечер, Использовал только на обычном уровне громкости) Завтра попробую прогнать его на 100% И все таки что то тут не так. Как по мне так он должен выгонять горячий воздух а не на запредельных громкостях. |
Lenchik
| Sonic89, На обычной громкости уже должен крутится. От температуры, это у компьютера. |
serega-64
Sonic89, Карлсончик арбайтн от выходной мощности УНЧ, проверяй все в этом фрагменте. Ликбеза не будет, направление дано, тема уходит по адресу.
Sonic89
| serega-64 писал: | | Sonic89, Карлсончик арбайтн от выходной мощности УНЧ, проверяй все в этом фрагменте. Ликбеза не будет, направление дано, тема уходит по адресу. |
Спасибо значит я оказался прав и это не может не радовать тоже обратил внимание на этот раздел. Буду искать ликбеза т.к смотрю в книгу вижу фигу, треугольнички, квадратики и кружочки  |
