КОНСТАНТИН щ
сломано гнездо наушников lg 47lm580s в результате звук отсутствует и идет сообщение что подключены наушники просьба помочь т.к.
считаю поломка незначительна |
Yuritsh
| КОНСТАНТИН щ писал: | | считаю поломка незначительна | Ну а зачем тебе тогда помощь? |
И как вы эту помощь себе представляете  |
valkad-off
| Замыкает значит, выпаяй разъем |
| valkad-off писал: | | Замыкает значит, выпаяй разъем |
Это нудно очень много болтиков крутить придётся.Лучше взять сверло милиметров на 5-6 и засверлить прямо в гнездо |
КОНСТАНТИН щ
гнездо сломано на всех 4-х ножках но при попытки регулировки звука проходит информация что подключены наушники
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:32
возможна работа без гнезда но как вернуть звук
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:33
все болтики откручены |
Надо найти и замкнуть 2 вывода,которые служат датчиком подключения наушников и проблема будет решена.
Лучше замыкать через резик 10-30 ом чтоб не выпалить усилок |
КОНСТАНТИН щ
| замыкал правда накоротко результата нет |
| Там должно к гнезду идти 3 провода на сами наушники и 1 или 2 на датчик замыкания.Взять наушники и найти провода относящиеся к наушникам,а остальные соединить между собой.Хотя гнездо бы увидеть,а то попадались гнёзда с оптическим датчиком подключения |
КОНСТАНТИН щ
замыкал два контакта находящихся рядом в углу
.rar 1.36 МБ Скачано: 305 раз(а)
| Не всегда они рядом находятся |
КОНСТАНТИН щ
| прозванивал цешкой при вставленном штекере эти контакты перебрасываются |
| Ну если есть тестер то на искомом контакте должна висеть постоянка(пару вольт) вот его и надо замкнуть на массу |
