Индукционная плита endever ip-25: проблема с нагревом
ShuraS
Сообщение #1 От 14/05/2017 02:28 цитата
Попала мне в руки настольная плита endever ip-25.
Двухконфорочная. По сути это две одноконфорочные плитки в одном корпусе. Одна конфорка работает нормально. Со второй проблемы. То нормально греет. То перестает нагревать. Выглядит это так плита включается появляется характерный звук индукционного нагрева от кастрюли. Через несколько минут звук от кастрюли пропадает, нагрева нет, но вентилятор крутится, программа работает ошибок нет. Вскрытие не показало каких либо проблем. Может кто-то подскажет куда копать?
Сообщение #2 От 14/05/2017 14:11 цитата
ShuraS, заполняйте Профиль....
ShuraS
Сообщение #3 От 14/05/2017 15:32 цитата
Не понял что вы имеете в виду...
На плате подгара нигде нет. Прозвонил элементы на плате вроде все ок. igbt транзистор и диодная сборка целы. Кстати в разобранном состоянии ни разу не глючила. Собрал - сразу глюк. После этого добиться глюка не получается. Ощющение -- перегрев igbt транзистора и схема отключается терморезистором. тогда должен выдавать ошибку,но ее нет
Сообщение #4 От 14/05/2017 17:20 цитата
ShuraS, E-mail Профиль
Личное сообщение
666
