Polar 37CTV4015 шасси S0902 - Нет картинки, шума динамика
sirinka
Сообщение #1 От 05/07/2017 13:02 цитата
Доброго времени суток! Проц: TDA9381, ver POLAR1.1, tuner KS-H-146EA, звук TDA6943, кадровая STV9302, ключ СР - BC30G. При подаче питания индикатор дежурного режима горит, при нажатии кнопок переключения каналов запускается строчная развертка. Появляется растр без четвертой части по вертикали снизу, картинки никакой нет, нет шума динамика. Через секунд 25 телевизор сам переходит в дежурный режим. Напряжения В+, 3,3 в, 5,0 в, 12 в, в дежурном режиме и плюс 8 в, -12 в рабочем режиме есть. Можно ли проверить микросхемы кадровой развертки и усилителя звука, тюнер без выпаивания. Что нужно проверить в первую очередь, является ли отсутствие картинки признаком неисправности микросхемы памяти 24СО8.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 05/07/2017 13:17 цитата
sirinka, можно отдать мастеру и не мучать аппарат!!!!!!!!!!
force-13
Сообщение #3 От 05/07/2017 13:53 цитата
sirinka писал:
чистую память поставь и получишь ответ на свой вопрос.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 05/07/2017 13:57 цитата
sirinka, Таки если у тебя BC30G это ключ СР то REKKA, прав голливудская улыбка
sirinka
Сообщение #5 От 05/07/2017 14:45 цитата
Давайте не будем торопиться с выводами. Сейчас поставлю "кроватку", выковыряю несколько мс памяти из других плат, прошью, один вопрос будет снят, господа специалисты. По делу кто-то выскажется7
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 05/07/2017 15:13 цитата
sirinka, тебе кроватка нужна в сайте напротив У нас культурный сайт!!!!!! Умеешь ты только шить , а ремонтом заниматься не умеешь , навыка у тебя -0 Что ты, хочешь от специалистов ?
birluk
birluk
Сообщение #7 От 06/07/2017 00:37 цитата
sirinka,
а шо, кадровые катушки не ,,тарахтят" ? подмигивание
sirinka
Сообщение #8 От 10/07/2017 16:27 цитата
birluk, пожалуйста, не умничайте Что надо тарахтит, растр полный, решилось заменой фильтрующих конденсаторов в цепях 3,3 в, 5 в, + - 12 в, 8 в
sirinka
Сообщение #9 От 21/07/2017 20:42 цитата
Экранное меню появилось после замены памяти. Не было шума из динамика, так не было сигнала, УНЧ с фиксированным усилением, управляется процессором по входу "mode". Большой привет birluk & REKKA. Вопросов по сути больше нет. Только вот не соответствуют некоторые "спецы" высокому званию, которое сами себе присвоили. Тема закрыта.
