Плазма LG 42PG6000-ZA то включается, то не включается.
yellower
Сообщение #1 От 31/08/2017 12:44 цитата
модель LG 42PG6000-ZA
матрица PDP42G10001
PD81A
Main EAX43261601(0) //EBR41561330//наклейка валялась внизу может не от него
Logic EBR39594901, EAX41833301
БП PSPU -J704A Rev 1.0 EAX 39331101/5
YSUS EBR39706801 EAX42297601 Rev J
Scan EBR39712601 EAX42298501 Rev J
XSUS EBR39595001 EAX39648001 Rev F
ZSUS EBR41668901 EAX41603501 Rev J
Здравствуйте!
Принесли с формулировкой включается на 20 - 50 раз нажатия кнопки.
После проверки БП заменены 2 конденсатора. Напряжения в норме 193/65/5 Вольт когда запускается просадок нет.
стал включаться с 10-20 раза ))
отключил майн, перевел в режим авто. (включение вилкой в розетку )))
на лоджике светодиод всегда загорается и горит.
при включении всегда идет запуск (серый экран, появляются VY , VSC и другие в норме)
и вот чаще через секунду пропадает VY и все с ним связанное.
Схемы, я понял, нет и не будет. Сам ремонтом не занимаюсь.
С электроникой знаком, но страшно убить совсем почти рабочий аппарат.
Подскажите кто и как включает VY ? (если можно и что где померить дополнительно)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 31/08/2017 14:09 цитата
MC80F0708-MHF12
vornst50
vornst50
Сообщение #3 От 31/08/2017 16:04 цитата
Как он к тебе попал? В БП литы проверь. И контролер.На плазме тренироваться себе дороже.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 31/08/2017 16:22 цитата
vornst50 писал:
открытые двери в теле-радио -мастерской Только как афффтор составил тему сразу становиться понятно что, даже на начинающего он не катит Без навыка ремонта лучше закрой аппарат Убьешь транзисторы ремонт вылетит тебе ,в копеечку Я про контроллер молчу
yellower
Сообщение #5 От 01/09/2017 06:54 цитата
Иван Зенин писал:
MC80F0708-MHF12
Еще бы понять как он влияет на автоген режим
vornst50 писал:
Шеф принес((( Литы проверены все на БП и на YSUS.
REKKA писал:
Тему составил по правилам и после прочтения N штук подобных.
Так и очень не хочется убить его. Он же почти рабочий.
yellower
Сообщение #6 От 01/09/2017 07:41 цитата
Нестабильности БП (закрытый вход ослика)
В рабочем режиме (автогенератор)
193V - зависит от картинки (похожа на модулированную пилу) размах макс до 1,5 Вольт
65V - зависит от картинки (иногда похожа на модулированную пилу) размах макс до 0,3 Вольт
макс разъмах наблюдается при белом экране, видимо, максимальное потребление.
5V -в среднем 0,05 Вольт
В нерабочем режиме.(автогенератор) (когда не включился)
193V и 65V стабильны
5V - 0.03
Я понимаю VY формирует импульсник Q503 6N75C и IC501 200D6?
vornst50
vornst50
Сообщение #7 От 01/09/2017 08:30 цитата
БП в автоном загони,как темы читай.
yellower
Сообщение #8 От 01/09/2017 10:20 цитата
vornst50 писал:
А он разве сейчас не автономе? Ведь разъем на майн отключен.
Или контроллер MC80F0708-MHF12 мешает ему как следует работать без сигналов RL_ON и 5V_ON ?
vornst50
vornst50
Сообщение #9 От 01/09/2017 10:24 цитата
Только БП в автоном нагрузи лампами, читай темы.
yellower
Сообщение #10 От 01/09/2017 12:29 цитата
vornst50 писал:
цитата с другого форума
"...Ну, так будет только с этим БП, у него опорные напряжения поданы на управляющие ножки внутри.
Его удобно проверять на столе, все выходные напруги присутствуют..."
Хоть я и не понял зачем запускать БП на столе, когда все напряжения в норме.
Нагрузил.
Запустил ... все так же в норме, 20 раз включал выключал, всегда включается, все напруги как и не на столе. Просадок нет.
vornst50
vornst50
Сообщение #11 От 01/09/2017 13:22 цитата
Проверь на наличие кольцевых трещин Y,Z напруги 2 по 15 вольт (18 вольт) 5.2, VY, VSC, Панель в автоном запусти, будет отключатся? Если не будет тогда мамку надо проверять.
yellower
Сообщение #12 От 01/09/2017 14:56 цитата
Что такое трещина понимаю, а кольцевая ? (может вокруг пятака пайки?)
Панель в автономе, если запустилась, то работает и не отключается. Все напряжения в норме.
А если не запустилась то VY и VSC нет.
Оставил ее до понедельника .....
1
