LED Philips 32PFL5507T/60 нет изображения
dok1231
Сообщение #1 От 04/10/2017 10:21 цитата
Модель Philips 32PFL5507T/60
Шасси Q552.4E LA
Панель LTA320HW02
Main 313929713562 6047750
Блок питания DPS-98EP
T-CON PH_120PSQBC4LV1.0
Текст сообщения: Пропало изображение, звук есть.
После вскрытия аппарата обнаружил сгоревший ШИМ RT6905 на нем не было напряжений Hvin,Voff,VSS1,Vone,Havdd,Avdd.Заменил на SM4152LA напруга вся пошла кроме Vss???
При включении на месте заставки белые вертикальные полосы вместо неё,после ((заставки ) белый экран без подключения источника сигнала) при подключенной антене цветные вертикальные полосы меняющиеся по ходу (картинки).Планки и шлейфы к матрице не залиты и не повреждены.
Какое напряжение должно быть на контрольной точке Vss1????
не могу идентифицировать на T-CONе два элемента QD3,QD2???
Feuerbard
Сообщение #2 От 04/10/2017 22:24 цитата
Двухшлейфововый ткон ? У меня от битой 46 такой валяется
dok1231
Сообщение #3 От 05/10/2017 09:28 цитата
Да двухшлейфовый, а он разве к 32 панели по дойдет?
Feuerbard
Сообщение #4 От 05/10/2017 11:31 цитата
Хз , но при подаче 12 вольт без панели на vss тоже ноль
dok1231
Сообщение #5 От 05/10/2017 12:46 цитата
вот еще, что когда (заставка) полосы от неё гаснут они не просто гаснут а пропадают а затухают с низу экрана вверх.
dok1231
Сообщение #6 От 06/10/2017 13:56 цитата
Мужики помогите найти схему ткона PH_120PSQBC4LV1.0
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 06/10/2017 14:48 цитата
у тебя матрицу ударили причем т-иконhttp://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl5507t Твоя?
dok1231
Сообщение #8 От 06/10/2017 15:25 цитата
моя , после удара сгорела шимка 6905? он утром включился без изображения.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 15:26
как ее можно ударить ,чтоб она накрылась?
Feuerbard
Сообщение #9 От 06/10/2017 16:36 цитата
На удар не особо похоже но до строчных драйверов что то точно не доходит
dok1231
Сообщение #10 От 06/10/2017 17:10 цитата
буду завтра смотреть осликом.
dok1231
Сообщение #11 От 06/10/2017 23:05 цитата
приехали ,пропало напряжение 12v с бп. красный светодиод моргает два раза и так сериями?
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 06/10/2017 23:24 цитата
dok1231, может уже пора мастера позвать? твои рассуждения подчеркивают что ты, глубокий нуль в этих делах
dok1231
Сообщение #13 От 07/10/2017 00:02 цитата
в телеках, согласен. я не на этом зарабатываю.,а просто ответить это гордость не позволяет
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 07/10/2017 10:57 цитата
dok1231 писал:
я не знаю и не хочу знать чем ты, там зарабатываешь ну эти аппараты у нас дети в яслях харьковских ремонтируют Что тут сложного я не пойму? Тем более я тебе дал больше чем схему ,а СЕРВИС -МАНУАЛ Качай ,переводи ,УЧИСЬ!!!!!!!За тебя аппарат тут ни кто не сделает ,а только могут подсказать на 20% дефект Если ты не можешь такое осилить что, ты тогда вообще, можешь?
s1
