supra stv 2024 (шасси: C50N
Борис ББ
Сообщение #1 От 16/10/2017 19:29 цитата
Micom - M34300-230SP
Video - TA8659AN
SIF - TA8701n
TV/AV - TC4053BP
М34300М4-230SP-проц.
Не регулируется звук.графика есть. На 10 ноге проц. при подключенной антенне щим импульсы есть регулируются. На TA 8701N н14 модуляIF нет регулировки Volume. Подвешивал перименник 10к громкость регулируется.Вероятно не формируется напряжение регулировки схемкой на 3х транзистарах.Транзисторы проверял.12вольт есть.резисторы звонил. Импульс доходит до R 931 10к и теряется.Самое не приятное при включении орет на полную громкость в режиме TV. .При переключении в режим видео затыкается но звук не регулируется! Подскажите пожалусто кто сталкивался с этим?
Борис ББ
Сообщение #2 От 16/10/2017 20:20 цитата
Если платят за ремонт чтож не отремонтировать?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 16/10/2017 20:24 цитата
Борис ББ, у меня было три случая,когда не регулировался звук на этом шасси и орал на полную.Во всех трех была виновата TA8701N.
Борис ББ
Сообщение #4 От 16/10/2017 20:39 цитата
Согласен установить переменный в цепи регулировки работает. Как устранить мах громкость при включении? Так как громкости не хватает приходится прибавлять? При отсутствии сигнала TA 8701n виновата?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 16/10/2017 22:25 цитата
Борис ББ писал:
Тумблер ещё затулить рядом с крутиком громкости смех
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 23:28
Или крутик совмещённый с выключателем - советский такой - помнишь??? гы-гы
Сразу двух зайцев...
Борис ББ
Сообщение #6 От 17/10/2017 07:08 цитата
Каков телевизор таков и ремонт . Думаю следует закрыть тему .
