В микроволновке постоянно сгорает предохранитель
Alberto94
Сообщение #1 От 21/10/2017 10:22 цитата
В микроволновке при включении в розетку при закрытой дверце сгорает керамический предохранитель на входе. Везде в интернете твердят, что это концевики (микропереключатели) шалят. Прозвонил, они рабочие, но на всякий случай поменял. Все равно ситуация не поменялась. Воткнул вместо предохранителя лампочку, чтоб поэксперементировать. Ну словами сложно описать, что происходит, но вот снял видео. https://youtu.be/29vSf-8uv4Y
В чем тут может быть причина сгорания предохранителя? Может это реле, которое без конца клацает и выделывается (посмотрите видео)?
Сергей66
Сообщение #2 От 21/10/2017 13:19 цитата
Магнетрону капут недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 21/10/2017 13:29 цитата
Alberto94, а что говорит мастер?
ew6ff
Сообщение #4 От 21/10/2017 18:24 цитата
Подключи один трансформатор без нагрузки (отключи вв предохранитель)
888
