СМА Siemens wm16s74soe ошибка F57
Evgenyi77
Сообщение #1 От 10/06/2015 19:41 цитата
Стиральная машина Сименс , показывает ошибку F57, пищит ,сливает воду. Ошибка показывает что проблелы с разьемами, модулем двигателя, двигателем. Проверили разьемы на модуле двигателя все в порядке, двигатель стоит асинхронник без щеток. При включении сма поступает питание на модуль, потом секунд через десять отключается и пищит ошибка f57. Плата модуля чистая, сгоревших элементов нет, прозвонил цепи по питанию сопротивления, диоды, кондеры все в норме. По питанию от диодного моста стоит LNK304, при подачи напряжения на плату на неё приходит 320 вольт, а с LNK304 на выходе 0,6-0,8 вольта. Дальше неё стоит стабилизатор 431А . С платы управления приходит еще один разьем (vcc,data,gnd) может через него она опрашивает о состоянии модуля и двигателя. Куда дальше копать ???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 10/06/2015 20:04 цитата
Evgenyi77, копай в сторону мастера, не своим ты делом занялся
тю
тю
Сообщение #3 От 10/06/2015 20:05 цитата
Evgenyi77 писал:
пиши еще помираю со смеху!
отдаи кто шарит !!!
Evgenyi77
Сообщение #4 От 10/06/2015 20:09 цитата
походу эт самые умники здесь, а по существу ??? браво!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:12
кстати в трех что мне известно сервисах стояла в ремонте, везде отказ от ремонта
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:14
двигатель стоит асинхронник без щеток это для непонятливых, здесь много в разных темах пишут смотреть щетки
тю
тю
Сообщение #5 От 10/06/2015 20:47 цитата
Evgenyi77 писал:
классно! помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:48
значит стерлись !!!!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2015 21:49
надо ставить новые !!!!! смех
Evgenyi77
Сообщение #6 От 10/06/2015 22:24 цитата
Завтра проверю, до этого сняли двигатель не понравился небольшой люфт подшибников. На разьем двигателя приходит три провода с драйвера модуля двигателя, не считая земли. Будет жаль если щеток не окажется вообще, надеюсь что просмотрели по незнанию. И чисто с технического интереса, так как никаких схем нет, какое напряжение должно быть на выходе у LNK304
Viktor_67
Сообщение #7 От 10/06/2015 22:51 цитата
скорей всего-такой.обозвал некрасиво,но щеток нет
а вот и управление
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 10/06/2015 22:57 цитата
Evgenyi77 писал:
Ради интереса загляни в даташит
Tolusik
Tolusik
Сообщение #9 От 11/06/2015 09:38 цитата
Вот ссылка. На этом сайте найдёшь даташит. http://search.datasheetcatalog.net/ Супер
Evgenyi77
Сообщение #10 От 11/06/2015 10:43 цитата
Да двигатель такой как на фото. Обозвал как здесь и прочитал может и некрасиво зато кто знает сразу понял. Только плата двигателя немного другая.
Evgenyi77
Сообщение #11 От 11/06/2015 15:37 цитата
Руки еще не дошли, до сма. Забыл написать что у неё ещё и дверь заблокированна при ошибке f57.
Evgenyi77
Сообщение #12 От 12/02/2016 23:43 цитата
Все работает, заменой ......... и ремонтом ........, ошибка пропала.( пол года не было времени с ней позаниматься наконец то избавился). Всем спасибо.
жекасахалин
Сообщение #13 От 02/11/2017 04:15 цитата
Evgenyi77, привет , как тебя найти ! у меня такая же проблема недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 04:17
жекасахалин писал:
что нужно менять ? или ремонтировать ? с чего начать ?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 04:18
Tolusik писал:
привет , может подскажите как найти этого человека !?
1
