LCD Philips 42PES0001D/10 не включается
Norayer
Сообщение #1 От 28/11/2017 23:58 цитата
Model: 42PES0001D/10
Chassis/Version: Q1529.1E LC
Panel: T420HW03 v.0 9322 265 50668
Power Supply (PSU): PLCD260PS07 3122 427 25164 (820400152811)
MainBoard: SSB (28579715015904)
Тuner: TD1716F/PHXP-3 3139 147 27501
Remote: RC4480/01B 3104 207 16211.
Это мой телевизор, он работал и в какой-то момент сам выключился. Сейчас не включается.
У телевизора отдельный блок (HUB) куда вставляются все провода, а от блока к телевизору идет отдельный провод.
Сейчас когда включаешь блок в эл.сеть на нем загорается белый светодиод (на кнопке включения) и мигает без остановки.
Выявить номер ошибки по этим миганиям не получается так как он всё время мигает. Если во время мигания нажать на включение пультом или кнопкой на блоке он просто горит красным (не мигает).
Кроме этого с самого начала на самом телевизоре тоже горит красный светодиод, и иногда просто мерцает реагируя на пульт.
HUB и телевизор были полностью разобраны, но никаких видимых повреждений выявлено не было.
Замеры никакие не делались из-за отсутствия соответствующих знаний.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, может сталкивались с такими симптомами?
фото платы питания (других не делал)
 Размер файла:  699.45 КБ
 Просмотрено:  484 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 29/11/2017 00:17 цитата
Norayer, Ну поменяй красную зап часть ну мона и синюю в придачу.
Савсем забыл обязательно круглую и квадратную подмигивание
Сообщение #3 От 29/11/2017 00:55 цитата
На мастера денег нет совсем подмигивание
Norayer
Сообщение #4 От 29/11/2017 12:16 цитата
я уже к нескольким обращался, но мне сказали что не могут помочь либо сказали что это очень дорого будет стоить, проще купить новый телевизор, при этом даже не зная в чем может быть причина, а каждый раз отдавать деньги за диагностику не вариант.
Посоветуйте тогда мастера в Москве, который сможет отремонтировать его за приемлемые деньги.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 12:19
Я ваш совет спрашиваю не для того чтобы самому отремонтировать а чтобы понять есть ли смысл вообще заморачиваться с ним, также мне это поможет быстрей найти мастера и сказать ему, к примеру сможет ли он заменить процессор или что-то другое.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 29/11/2017 12:27 цитата
http://monitor.net.ru/forum/repair-ssb-philips-qv141-qfu11-qfu21-qfu12-info-565081.html - Вот тебе МАСТЕР в МОСКВЕ.
