СМА Атлант 45У102 не включается ТЭН
Daimon
Сообщение #1 От 01/12/2017 16:23 цитата
Прошу проверить прошивку на модуль Invensys 5521, версия 5521CD . Установлен в стиральной машине Атлант 45У102. Проблема в том , что не включает обогрев. Проверил все контакты и соединения от ТЭНа до блока управления, температурный датчик, Все элементы на электронной плате и соединения от реле до процессора. Пробовал прошивку версии 5521СС , ничего не изменилось. Может кто подскажет в чём может быть ещё проблема или это все таки процессор вышел из строя. Остальные режимы в машине работают , ошибок не выдает.
Процессор 72А325О7Е6
Память 24С02
SW: AT60AA14__
  Atlant 45U102_5521CD.rar  282 Байт  Скачано: 294 раз(а)
Сообщение #2 От 01/12/2017 16:35 цитата
Daimon, замешательство
Daimon
Сообщение #3 От 01/12/2017 17:19 цитата
Ремонтирую телевизоры, стиральная машина моего друга.
Сообщение #4 От 01/12/2017 17:29 цитата
Daimon, ой-ой ... бяка
Daimon
Сообщение #5 От 01/12/2017 18:30 цитата
Так что , значит не поможете? Только спецам! Мастер который пришёл к нему на вызов посоветовал менять Блок управления, по словам друга ничего не замерял приборами ( за вызов взял 1500 р) . Блок стоит он около 3000 руб. ( небольшие деньги конечно). И ждать надо месяц пока приедут запчасти.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 19:32
Температурный датчик проверил прогревая феном. Сопротивление изменяется. ТЭН рабочий (отдельно подавали напряжение- греет).
WIK77
Сообщение #6 От 01/12/2017 20:20 цитата
Ну-ну..месяц..обращайся,сделаем..
Daimon
Сообщение #7 От 06/12/2017 11:47 цитата
Машинку сделал, Скорее всего был непропай в блоке управления. После того как я два раза феном перепаял память для считывания программы , блок заработал как надо.
