B.B.
| inhaus.84, здесь уже была темка о твоем БП. Читай, может что-то умное найдешь. |
RAMMER
| inhaus.84 писал: | | пробит стабилитрон ZD606 на 5В, | inhaus.84 , интересно откуда там взялся стабилитрон на 5V в этой позиции ZD606 ? Изучай P6KE150A
iv-9
inhaus.84, уж лучше вообще ZD606 убери, чем обмотку шунтировать. |
RAMMER
| iv-9 писал: | inhaus.84, уж лучше вообще ZD606 убери, чем обмотку шунтировать. |
iv-9 , если нет под рукой P6KE150A , тогда вместо него надо установить R605 = 68~100 kOm 2W , иначе будет разогрев микросхемы ... |
iv-9
| RAMMER, а R605 недостаточно? Номиналы не указаны. Обычная снаббер цепочка - диод, последовательно с ним конденсатор 1n0-2n2 с параллельным резистором 68-100 кОм. |
inhaus.84
| goga_tv писал: | inhaus.84, сумбурненько выражаешься...
Как я понял, первичку ты перерыл?...ты пишешь, что пробит стабилитрон д606 , ты уверен , что там 5-ти вольтовый???
Вторичка: д641, д642, конденсаторы, + отбросить все нагрузки. |
D641, D642, целы, C462 потерял емкость и был заменен (он еще треснул без внешних признаков, после первого старта)
FB604 отключит все от трансформатора вторички, его нужно чем-то нагрузить?
если подорвать катоды D641 D642 вторичка сработает?
R645-646 нагрузка по выходу
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 19:59
Извиняюсь, не правильно выразился, пробитым был стабилитрон 605, на выходе оптопары 601.
Напряжение 32В на VCC подать не чем |
inhaus.84
Иду за шмайсером  |
Yuritsh
| inhaus.84 писал: | | если подорвать | Ты это... Следи за речью... |
B.B.
inhaus.84, странный у тебя ремонт. То нам об одном лапшу вешаешь, то о другом. Тебе не кажется, что не в коня корм?
Того нету, этого нет, подать нечем. В наличии только руки без головы.  |
inhaus.84
Заменил A6069H, TL431, оптрон оказался целый, стабилитрон на 13 В, дежурка появилась и медленно начала спадать до 2,8 в. после чего пропала полностью, сетевая банка начала разряжатся, питание на шим 15В , остальное 1,8В. |
iv-9
| inhaus.84 писал: | | Заменил A6069H, TL431, оптрон оказался целый, стабилитрон на 13 В, дежурка появилась и медленно начала спадать до 2,8 в. после чего пропала полностью, сетевая банка начала разряжатся |
C какого ляда сетевая разряжается, он же в сети. На ней по-любому в дежурке около 300 вольт. В рабочем режиме, при работе PFC 370-400. Но БП дежурки до фонаря, 300 или 380 на банке. Исключи влияние на дежурку других частей БП - отключи подачу питания от первички дежурки на PFC и т.д. (выпаяй R614 или Q602), после этого проверяй дежурку. |
inhaus.84
| iv-9 писал: | | inhaus.84 писал: | | Заменил A6069H, TL431, оптрон оказался целый, стабилитрон на 13 В, дежурка появилась и медленно начала спадать до 2,8 в. после чего пропала полностью, сетевая банка начала разряжатся |
Огромное спасибо, за совет!
Напряжение на сетевой банке и на стоке ШИМ 320В, питание ШИМ 15В, все остальные напряжения 1,7В. Проверил всю обвязку целая. После отключения от сети сетевая банка медленно разряжается. |
inhaus.84
| Где можно продать матрицу на 32 в Украине |
inhaus.84
| Все проверил, все целое кроме ШИМа, ну что за ....................... |
inhaus.84
Ребят, из-за чего может появится +5 В, и сгореть ШИМ?
Ну не знаю я, все проверил, все целое, может что-то повлиять на его работу?
Напряжение на сетевой банке - 316-328 В
Напряжение стока ШИМ - 316-328 В
Напряжение питания ШИМ - 15 В
Обратная связь - 1,7 В - проверил все, оптрон заменил, ТЛ431 заменил, стабилитрон заменил
Ну что за напасть, ну было 5 В, не долго но было
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 02:01
Успел замерить напряжение на сетевой банке 360 В, после чего оно начало пульсировать , и начало спадать выходное напряжение 5 В
После отключения от сети Сетевая банка начала разряжется,оставив на себе заряд в пределах 5 В
Повторное включение БП, не показало абсолютно ни каких выходных напряжений
Понять выход из строя ШИМ контроллера ни как не могу, хоть и проходил их еще в 2006
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 02:04
И прочитал кучу инфы
http://nsti.ru:443/electron/post1/ka3842.html
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya?page=2
http://zival.ru/sites/default/files/download/3842rus.pdf
http://rukodelie-ds.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=736&sid=ad9ad8f90a2a93d4e4836686f561b972&start=10
И еще много всего, не припомню |
RA0AIO
| Было такое, менял трансформатор дежурки (межвитковое). |
gadenishgsm
Дико извиняюсь, что влез в старую тему, но тоже сил уже нет никаких бороться с этим долбоящиком!
Я пошел дальше. Имея не только достаточный багаж знаний по импульсным БП TV и все необходимые измерительные приборы, я не по одному кругу заменил ВСЕ(!) три ИМС в этом г@вноблоке питания! Кроме того, от безысходности уже не просто перекопал, а и поднимал(!) почти каждый чип-элемент! Особенно те, под которыми проходят дорожки - в надежде на пробой дорожки на чип-элемент. Бился несколько дней кряду. Места не тронутого не осталось на плате. Результата - ноль! Та же беда - молчит, как партизан. Тоже перечитал кучу подобных тем по этому БП и по этой говн@микросхеме STR-A6069H. Ситуация, как у автора темы. Осталось, как вариант, 99% - мне попались бракованные A6069H или новая FAN7930BG, установленная мной, в прекондее не хочет генерить, а в этом случае A6069H не хватает 320 вольт - если у последней есть "отслеживание" питания. Трансформатор сначала проверял на КЗ специальным КИТовским прибором - прекрасно "звонится" (позже выложу фото), - любая из обмоток звонится на все восемь светодиодов, замыкаешь отверткой другую обмотку - гаснут 7 из 8 светодиодов. Значит межвиткового в трансформаторе нет. Потом я не поленился и все же размотал транс (все равно плата на выброс, отдам её клиенту в руки) - всё чисто. Значит ТПИ не причем.
Завтра аппарат соберу и отдам клиенту не отремонтированный. Пусть ищет плату источников питания где-нибудь для него.
P.S. Была шальная мысль - поставить отдельный БП на 5 вольт для ДР. Но там куча оптронов, управляющие им... Нафиг. Не рискнул.  |
gadenishgsm
Короче, выше писали, что А6069Н запустится при напряжении на сетевой банке в 320 вольт. Нет, не соглашусь. "Прочитав" немного схему этого БП получается, что она не пускается по причине недостаточно питания для нее, т.к. не работает PFC (прекондей) на FAN7930 (IC100) - не поднимает на банке до положенных 380-390 Вольт.
Режимы А6069Н у меня такие:
1 - 0в
2 - 6,31в
3 - GND
4 - 0,94в
5 - 9,45в
7,8 - 332в |
RAMMER
| gadenishgsm писал: | Короче, выше писали, что А6069Н запустится при напряжении на сетевой банке в 320 вольт. Нет, не соглашусь. "Прочитав" немного схему этого БП получается, что она не пускается по причине недостаточно питания для нее, т.к. не работает PFC (прекондей) на FAN7930 (IC100) - не поднимает на банке до положенных 380-390 Вольт.
1 - 0в
2 - 6,31в
3 - GND
4 - 0,94в
5 - 9,45в
7,8 - 332в |
gadenishgsm , ты сначала разберись что было сначала - курица или яйцо ...
STR-А6069Н ШИМ контроллер дежурного режима и он и только он питает так же остальные микросхемы блока питания в первичной цепи . Не будет он работать - не будут работать остальные микросхемы .
А теперь изучи какую роль в этом блоке питания выполняет узел AC-Detect .
P/S: ремонт этого блока питания занимает 30 минут с чаепитием , а ты умудрился раскурочить его в хлам ... |
gadenishgsm
запустил я свой ТВ. Поставил вместо STRA6069H ==> STRA6259H, купленную в том же месте на Митинском радиорынке. Сразу все пошло. Значит купленные ранее две штуки STRA6069H оказались бракованными... Столько мучался!
Телевизор четвертый час работает отлично. Но... на конденсаторе прекондея (ККМ) +320 вольт. Что в дежурке, что в работе. Транзистор полевой на радиаторе в его цепи не греется совсем. Позже вспомнил,что когда искал неисправность, поставил FAN7930B вместо FAN7930. Может в этом дело... Но на изображении "недостаток питания" никак не сказывается. Например, на выходе БП +5 и +24 вольт стабильные. Странно...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 19:29
RAMMER, | gadenishgsm писал: | Короче, выше писали, что А6069Н запустится при напряжении на сетевой банке в 320 вольт. Нет, не соглашусь. "Прочитав" немного схему этого БП получается, что она не пускается по причине недостаточно питания для нее, т.к. не работает PFC (прекондей) на FAN7930 (IC100) - не поднимает на банке до положенных 380-390 Вольт.
Беру свои слова обратно. Соглашусь,что был неправ.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 19:39
Теперь режимы STRA6069H (STRA6259H) такие:
1 - 0в
2 - 6,39в
3 - GND
4 - 1,20в
5 - 19,22в
7,8 - ~ естественно, зашкал (импульсы)... |
