Револьвер Siemens WS10G160OE не крутит барабан
vtreg
Сообщение #1 От 18/12/2017 23:35 цитата
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Стиральная машина Siemens WS10G160OE имеет следующую проблему:
при запуске любой программы барабан не крутится, но дергается один раз в момент, когда должен начать крутиться.
Машинку вскрыл:
1. Подшипники судя по люфтам и вращению барабана целы
2. Ремень стоит штатно, не слетел.
3. Двигатель: щетки целые, имеют запас.Тестером "звонится" с одной щетки на другую. Коллектор, насколько я смог разглядеть, не подгоревший.
Блок управления данной стиральной машинки 00742819, вот такой, как по ссылке (не реклама, если модератор сочтет нужным, ссылку уберу)
http://www.zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_stiralnykh_mashin/platy_moduli/1966/
Этот блок управления полностью залит компаундом. ГРешил на симистор BTB16, выпаял его, попытался открыть с помощью второго тестера. Не получилось. На всякий случай заменил. Ситуация не изменилась.
Прошу проконсультировать, куда дальше копать?
Пожалуйста, сильно не пинайте, начинающий я
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 19/12/2017 00:32 цитата
Ну если:
С нами 2748 дней
а профиль все еще чист....то как не пинать....
С такой диагностикой:
фраза:
не действительна....так как диагностика на уровне клиента.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 19/12/2017 03:54 цитата
vtreg писал:
копай сюда и поглубже голливудская улыбка
1
1
