[Решено]Vestel 54TS-2145 шасси 11AK30A4 нет строчных запуска
tihon
Сообщение #1 От 03/02/2016 22:27 цитата
Видео STV2246H,HOT 2SC5388,звук TDA7266,проц ST92195,FBT DST2010-T44,кадры TDA8174
Сначала по питанию - по схеме B+ 150в в наличии 116в и вместо 14в 10,5в(и как следсвие 8 вольтовый стабилизатор - 7,85) ,8,5в и 12 - в норме.Нормально переходит в рабочий режим,звук есть высокого нет.Нет импульсов запуска на 48 ноге видеопроца,при размыкании В+ импульсы 15,6кгц доходят до базы HOT,правда непонятно почему на осциле с открытым входом присутствует еще и постоянка вольт 10.Менял С619 по HSync,по В+ лит,С613 поменял на 47х63мкф проверял диоды в обвязке выхода строки,5388 заменить нечем но он вроде нормально звонится 280ом база-эмитер и диод в коллекторе
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 03/02/2016 22:40 цитата
Тогда непонятно, что у тебя с массой - сам пониимаешь, что так не бывает. Если С619 менял на исправный - иши другую лажу по HSync.
tihon
Сообщение #3 От 03/02/2016 23:02 цитата
Вот я дебил.Вместо 619 менял рядом стоящий 618.Сейчас поменял тел запустился.
888
