Телевизор DNS S42de55 включается с задержкой 5 минут
Paul77
Сообщение #1 От 18/06/2018 12:44 цитата
Добрый день. Телевизор DNS S42de55.
Мать ST309PX-T3
Модуль питания ER888 REV:1.0 DATE:2011/05/23
фото модуля можно посмотреть здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic216928.html
Еще модуль ST6M20s-1
Телевизор стал включаться от пульта с задержкой от нескольких секунд до 5 минут, или вообще не включается. Разобрал. Измерил напряжения на разъемах модуля питания сразу после включения. Все нули, кроме контактов 5VSB - 5 V и PS_ON 0.1 V.
При включении телевизора пультом на PS_ON устанавливается 3.5 V. При этом модуль питания не включается и напряжения на всех его контактах(5,12,24 В), кроме вышеуказанных отстутствуют. Т.е. модуль питания может включиться, а может и нет. Встречал на некоторых форумах подсказку о том, что в нем нужно заменить конденсаторы. Но не знаю какие. Электролитов там 17 штук. Не подскажете, где взять схему на модуль питания, или какую другую документацию на модуль питания и на мать. Искал по e328942, ER888 WPF... и т.д., но ничего не нашел, кроме объявлений о распродаже разборки.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 18/06/2018 17:27 цитата
Paul77 писал:
Купи ESR-метр.
