Bliner
| LG 32LB580U вышла из строя матрица.Уменя такой вопрос.У меня есть еще тв ЭЛТ Rainford .Можно ли подключить LG взять с него видео выход и подать его на видео вход Rainford чтобы картинка шла и меню на Rainfordе.Спасибо за понимание. |
disel 33
| а кто тебе мешает попробовать? |
Yuritsh
| Bliner писал: | | чтобы картинка шла и меню | Размечталсе.
Щяс тебе и СМАРТ на Рейнфорде начнет показывать.  |
Nik_Al
Старый таёжник
Bliner, , теоретически можно. Вопрос только в том - аслишь литы это.
При этом.. картинка реально будет, но только без меню. |
| Bliner писал: | | LG 32LB580U вышла из строя матрица.Уменя такой вопрос.У меня есть еще тв ЭЛТ Rainford .Можно ли подключить LG взять с него видео выход и подать его на видео вход Rainford чтобы картинка шла и меню на Rainfordе.Спасибо за понимание. |
LVDS сконвертить в RGB быстродействия современных процев должно хватить-тогда будет со смартом на элт экране.Только подсветку придётся оставить без неё телик может в ступор впасть.Если автор это осилит то можно выложить результат сюда на форум-мож премию дадим.Лучше ламповый телик использовать будут цвета естественее. |
Евгений кэп
| Смысла вообще нет заморачиваться... Два телека постоянно в работе... Если только временно... |
Евгений373
Bliner, ты это не кури больше той хрени, бо штырит тебя нипадецки  |
Bliner
Добрый день.Спасибо ВСЕМ за юмор за понимание и за советы.Но мне надо на время подключить эти два ящика вместе .У LG на скарт идет : SC1/AV2_CVBS_IN,
DTV/MNT_OUT, DTV/MNT_L/R_OUT
SC1_R+/G+/B+, COM1_Y+/Pb+/Pr+ Можно ли взять отсюда ? |
Вам дешевле станет приставку купить к телеку или мы не ищем лёгких путей
В телике на скарте входы находятся.Может только выход пцтс быть для записи видео-можно проверить методом научного тыка |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| n max писал: | | Только подсветку придётся оставить без неё телик может в ступор впасть |
че за бред? у LG можно по пальцам пересчитать модели, в которых майном отслеживалась подсветка, да и в тех в сервисе это можно было отключить |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | | n max писал: | | Только подсветку придётся оставить без неё телик может в ступор впасть |
Я ж написал может впасть,а может и не впасть--внимательно читать надо--если хотите докажите обратное в выкладками и формулами  |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| зачем что-то доказывать? эти ящики без подсветки отлично работают. картинку даже видно, если приглядеться. чем это не доказательство? |
