Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 звук есть, нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #21 От 18/03/2005 14:56 цитата
зачем, собственно строчку ковырять,коль работает?
Обычно требуются для ремонта:
Осциллограф,
мультиметр,
киловольтметр
Ну, хотя бы что-то из первых двух, и способность правильно интерпретировать показания.
Еще пока непонятно,откуда:
lex@z писал:
напряжение по 110В на КОК и на СОК.
Добавлено Пт 18 Мар, 2005 16:01
для того, чтобы процессор быстренько проверить-надо бы картинки на нужных ногах глянуть.
Чтобы прохождение сигнала отследить-тоже нужно.
andrey-k
Гость
Сообщение #22 От 18/03/2005 23:52 цитата
Попробуй поменять ТМС ,подходит наш ,не помню марку смотри по питанию.
В этой модели уже пару раз менял,при таких же проявлениях.
VVF
VVF
Сообщение #23 От 19/03/2005 08:42 цитата
Ответь на пару вопросов, до проца успеешь добраться
1. Кадровая работает ?(ОСка тарахтит улыбка )
2. Ускоряющее напряжение на плате кинескопа измерь, сколько Вольт ?
MIG
MIG
Сообщение #24 От 19/03/2005 16:47 цитата
Если на катодах U=160 -180в, то кинескоп закрыт. Должно быть в пределах 140 -150в, смотри TDA 8362.
jdc
Сообщение #25 От 15/01/2018 22:53 цитата
Подскажите почему не получается скачать схему, пишет ошибка и ниже на синем фоне мол нет доступа к файлу. очень нужно. Проблема в следующем. Стрельнул кондер на 22мкф 160 вольт. заменил по обвязке кадровой проблем не обнаружилось. Черный экран, звук присутствует. После подкрутил строчник, появилась синяя полоса по середине экрана. По кондерам промерял напруги нет только га том который заменил
force-13
Сообщение #26 От 16/01/2018 00:30 цитата
jdc писал:
TDA3653B однако тоже менять надо.
jdc
Сообщение #27 От 16/01/2018 01:09 цитата
force-13 писал:
я извеняюсь за глупый вопрос как можно определить она накрылась или нет. Осцилографа под рукой нет. Р.с. огромное спасибо за совет
igorasrex
igorasrex
Сообщение #28 От 16/01/2018 22:59 цитата
jdc писал:
Осциллограф показал бы наличие, либо отсутствие импульсов на входе. Но не означает, что если импульсы есть и луч не идет вверх и вниз, что именно кадровая неисправна, однако именно это можно проверить и без осциллографа. На вход можно подать помеху иголкой в контакте с пальцем, как и на вход любого Унч-а, она усилится на выходе и это будет видно на экране, если схема работает, но импульсов на входе нет.
jdc
Сообщение #29 От 17/01/2018 00:01 цитата
подскажите R422 похоже на 2х ватное сопротивление на схеме плохо видно какой номинал имеет стоит в цепи строчника 25в, ему похоже кердык пришол?
jdc
Сообщение #30 От 17/01/2018 02:34 цитата
и нет ни одного низкого 16, 25 на строчнике
force-13
Сообщение #31 От 17/01/2018 18:11 цитата
jdc писал:
R422 3,3 Om.,оборван он потому,что кадровой кердык .При потери емкости 22/160("Buster"),кадровая не выживает.
jdc
Сообщение #32 От 18/01/2018 01:45 цитата
Все понял. Спасибо большое всем за помошь. Очень понятно и доходчево объяснили. Буду пробовать!
1
