Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
2mutter
Сообщение #1 От 26/01/2018 16:05 цитата
Добрый день. Микроволновка Bosch HMT8656 вышла из строя во время готовки. Инвертор A66454T07AP. Резистор R 704 20 Ом, оптопары проверил с помощью двух мультиметров. В силовой части сгорел только GT60N321. После замены, подкинул магнетрон OM75S от обычной микроволновки. Стакан воды не нагревает, на режимах выше 360вт отключается через 23 секунды. Отпаял диоды UX-C2B, с помощью люминесцентной лампы убедился в наличии высокого напряжения. Померил накал: 6,5 вольт. Подключил обратно родной магнетрон 2M236M42, микроволновку включил в послед с чайником. При включении даже на минимальной мощности слышно, что микроволновка пытается несколько раз подать высокое напряжение, а потом отключается. Куда копать дальше, если не получается даже выяснить заработал инвертор должным образом или нет?
Сообщение #2 От 26/01/2018 16:55 цитата
2mutter, к мастеру.
2mutter
Сообщение #3 От 26/01/2018 18:25 цитата
До меня печь была в сервисном с диагнозом, замена инвертора и оплаты 9тыс. р. Какие ещё будут варианты?
Сообщение #4 От 26/01/2018 18:48 цитата
2mutter, никаких ...
2mutter
Сообщение #5 От 26/01/2018 20:41 цитата
Люди добрые, кто может предложить варианты поиска проблемы, не тупо посылая на ...?
Cvartz
Сообщение #6 От 26/01/2018 21:03 цитата
Если последовательно с чайником, то какое напряжение на
микроволновке? Здесь был Я ! Думайте сами ... javascript:emoticon('Думайте сами ...')
2mutter
Сообщение #7 От 27/01/2018 05:52 цитата
Напряжение будет зависеть от потребляемой мощьности микроволновки. Если она будет равна мощности чайника (2кВт) то напряжение будет 110в. А при минимальной мощности, которую можно выставить на микроволновке (90Вт), напряжение будет в районе 200в. Вроде так
Cvartz
Сообщение #8 От 27/01/2018 10:41 цитата
Обычно последовательно подключают лампочку, чтобы увидеть не накосячил
ли при ремонте. Если лампочка после вспышки (заряд конденсатора) не горит,
значит можно включать в сеть.
2mutter
Сообщение #9 От 27/01/2018 10:51 цитата
Да, но тут не та мощность. До чайника, была лампа, но с ней явно не хватало необходимого напряжения, т.к. даже на минимальной мощности просидало напряжение и после трёх попыток подачи высокого, микроволновка отключалась. При подаче высокого, лампочка загорается в пол накала в любом случае.
Сообщение #10 От 27/01/2018 11:05 цитата
2mutter, " не тупо посылая на " - бяка
igorasrex
igorasrex
Сообщение #11 От 27/01/2018 13:40 цитата
2mutter писал:
Было бы так, если бы мощность действительно регулировалась. А так они по идее по времени сколько включен и отключен магнетрон, рассчитывают меньшие мощности. А когда микроволны есть для нужного напряжения он работает в полную мощность.
2mutter
Сообщение #12 От 27/01/2018 14:21 цитата
Речь идёт про инверторную печь, а не про обычную дискретную трансформаторную, которая плавно регулирует мощность нагрева.
Cvartz
Сообщение #13 От 27/01/2018 14:41 цитата
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 15:52
Именно инвертор при недостатке напряжения уходит в защиту стопудово
2mutter
Сообщение #14 От 27/01/2018 16:16 цитата
Ну так не при 200в?
Cvartz
Сообщение #15 От 27/01/2018 16:33 цитата
200 в под нагрузкой?
2mutter
Сообщение #16 От 27/01/2018 17:50 цитата
При минимальной нагрузке, в районе 200вт, да, напряжение будет 200вольт. I=U/R P=I*U Iчайника=9.1А, Iмикроволновки=0,9A.
Rчайника=24,1 Ом, Rмикроволновки=244 Ом.
Соотношение почти 1:10 Всё примерно. Чисто теория.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 От 27/01/2018 18:08 цитата
2mutter писал:
И где ты там видел плавную регулировку мощности?
Cvartz
Сообщение #18 От 27/01/2018 18:11 цитата
А вольтметром - не судьба?
Сообщение #19 От 27/01/2018 18:22 цитата
2mutter, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Cvartz
Сообщение #20 От 27/01/2018 19:03 цитата
Есть люди и в подстанцию с высокой стороны с топором и ломом
лезут. Любой конденсатор автоматически необходимо разрядить.
А измерить на входе 220 в можно и двумя пальцами, если очень хочется.
