Не набирает воду Whirlpool AWT 5088/4 800
sanbolt
Сообщение #1 От 26/03/2018 13:33 цитата
Всем привет. Началось с того, что в стиральной машинке сгнил фланец. Она затарахтела (по словам жены) Жена выключила ее. Далее сам заменил фланцы, поставил заодно новые суппорта. Все собрал и тут появляется - новая проблема! Нажимаю включить, Слышно клацает замок, Далее 2 раза прокручивает двигатель, включается насос и потом полная тишина!!. Понимаю 2 проблемы не должны быть сразу. Снимал только провода с тена. Все подписал - на место поставил. Проверил сопротивление на клапане открытия воды - 4000 Ом. Сел тестером- на клапан - напряжение на нем не появляется. Проверил сопротивление тена 40 Ом, тестером на землю на 20Мегомах не звонится. Долез до прессостата - дул в трубочку слышал щелчек. там 2 пары контактов. Одна более мощная срабатывает. Вторая почему-то нет. Но он вроде нужен когда вода в барабане есть. по идее он сейчас не причем. Подскажите еще варианты. Не могло ж сразу две проблемы появится. Это мой первый ремонт. Может чего то не учел?
рёв в три ручья
тю
тю
Сообщение #2 От 26/03/2018 13:51 цитата
мастера попробуй пригласить!!!!!!!!!!
сам поломал сам и решай
клиент есть клиент
sanbolt
Сообщение #3 От 26/03/2018 14:28 цитата
тю писал:
клиент есть клиент
Я вообще то реального совета просил. Сам ничего не сломал. Спасибо за помощь. бяка
тю
тю
Сообщение #4 От 26/03/2018 14:53 цитата
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 26/03/2018 15:51 цитата
Ох уж эти самостоятельные ремонты. Мастера без работы сидят, клиенты сами пытаются машинки чинить, а потом покупают новые. Продавцы в выигрыше и жена рада
sanbolt, единственное что можем подсказать это может быть мастера, если укажите город проживания
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 26/03/2018 15:56 цитата
sanbolt писал:
Я вообще то реального совета просил...
в правом боку колоть будет - пиши, подскажем, как кухонный нож наточить, как воткнуть себе в бочину, чё там срезать... смех
или это не интересно, потому, что медицина халявая???
manuev
manuev
Сообщение #7 От 26/03/2018 16:28 цитата
тю писал:
Были бы реальные мастера, то наверно бы он и пригласил... Сейчас такие мастера только деньги могут брать, а реально ничего не умеют))
Сообщение #8 От 26/03/2018 17:35 цитата
sanbolt, удаление.
sanbolt
Сообщение #9 От 26/03/2018 19:51 цитата
Ну спасибо всем за советы. Реально помощи просил. Машинку завел. проблема была с клеммой термодатчика на тэне. При прозвонке и обнаружил. Жаль никто не навел, что проверить. Я думал тут помогают, а не понтуются своими знаниями. Модератор не пойму за что удалять? Я не грубил и пришел на форум за помощью. Всем спасибо. Может кто наткнется на мой "тупой вопрос " и это поможет кому-то. смех
