СМА-SAMSUNG арт. № MFS-TDR12AB-01 Дайте схему пожалуйста!!!!
AHgpIOLLIka
Сообщение #1 От 28/02/2014 21:06 цитата
СМА-SAMSUNG с модулем управления MFS-TDR12AB-01 Пропало питание, похоже умер кондёр 10мф 450v. надо проверить а схемы подключения нет недовольство, огорчение У кого есть схема на него дайте пожалуйста... или хотябы куда 220 подавать подскажите!!!! Плизззззз.....
 Размер файла:  792.43 КБ
 Просмотрено:  810 раз(а)
Wycheslav
Сообщение #2 От 28/02/2014 21:15 цитата
AHgpIOLLIka, Разъём рядом с кондёром 450в.С обратной стороны пластик вырежь и смотри !Жив он 450(беременности нет)!
alexu
Сообщение #3 От 28/02/2014 21:17 цитата
AHgpIOLLIka, вскрывай модуль и по дорожкам подключай, неохота фотожопом заниматься, все равно вскрывать придётся
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 20:17
Wycheslav, он иногда просто обрывается и шим менять по любому
AHgpIOLLIka
Сообщение #4 От 28/02/2014 21:22 цитата
фото не моего.. нашёл просто в интернете тот же! А рядом две релюхи на них по 2 контакта. Фаза и ноль на одной релюхе?? или на одну релюху два контакта фаза, а на другую два контакта ноль????
Wycheslav
Сообщение #5 От 28/02/2014 21:25 цитата
alexu, Дык пущай AHgpIOLLIka,нам и расскажет - что помёрло !
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 22:27
AHgpIOLLIka, пили пластик и не делай людям мозг!Не несите бред-сия дорога в мусор !
AHgpIOLLIka
Сообщение #6 От 28/02/2014 22:02 цитата
Аааааа....перечитайте вопрос.....спросил же по русски-У кого есть схема на него дайте пожалуйста... или хотя бы куда 220 подавать подскажите!!!!
Wycheslav
Сообщение #7 От 28/02/2014 22:10 цитата
AHgpIOLLIka, Знашь чё - будешь орать - хрен вооще что получишь !( прости меня господи за язык )!А схема у корейцев - перед ними и в позу вставай!Вроде не по китайски писал ?
AHgpIOLLIka
Сообщение #8 От 28/02/2014 22:14 цитата
да не ору я)) куда питание подавать то????????????
Wycheslav
Сообщение #9 От 28/02/2014 22:18 цитата
AHgpIOLLIka, пластик вскрыл ?
alexu
Сообщение #10 От 28/02/2014 22:57 цитата
Wycheslav,я беру попкорн
фаза и ноль на одной релюхе??
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 21:57
AHgpIOLLIka, все равно вскрывать
AHgpIOLLIka
Сообщение #11 От 01/03/2014 15:23 цитата
Накрылась микруха! (Вопрос решён) Спасибо всем!!!
1208domovoy
Сообщение #12 От 28/07/2018 12:13 цитата
А если нет возможности восстановить ИБП, негде взять ШИМ. Можно ли подать на выход ИБП 12 вольт со стороны?
